Vermogen convector
Goedemiddag,
Ik heb een een convectorput en wil hiervan het vermogen weten. Nu ben ik al een tijdje aan het zoeken maar kan maar moeilijk het vermogen vinden van putconvectoren.
De convector is circa 30 jaar oud, volgens mij geen lage temperatuur convector.
Maten (L X h X b): 250 cm X 8 cm X 15 cm.
Kan iemand mij vertellen wat het vermogen hiervan is?
Er lopen 3 leidingen door de convector.
Bedankt alvast
De capaciteit van een convector in een put is afhankelijk van;
de diepte van de put.
de plaatsing van de schotten in de put
en de juiste hoogte van de schotten.
Indien onjuiste plaatsing of ontbreken van de schotten is de capaciteit nada.
Uitgaande van een diepte 550mm , onderkant convector tot onderkant rooster
bij een temperatuurregime van 75/65/20 ca 3900watt/h
bij 90/70/20 ca 4900watt/h
Met een warmteverliesberekening kan de benodigde capaciteit juist worden bepaald.
bernhard
Diepte put is 57 cm, breedte (van voor naar achterzijde) is 30 cm
Convector staat, gezien vanaf de pui, direct tegen de 1e wand aan, op ongeveer 10 cm van de grond.
Er is 1 schot, dat staat, gezien vanaf de pui, op 17 cm van de wand.
Schot begint, vanaf de bodem, op 10 cm en loopt door tot 52 cm (dus schot is 42 cm hoog)
Maakt dit het beter om te berekenen?
Bij een nieuwe "inbouw in vloer" convecor van een bekend merk kom je op deze vermogens:
4232W bij temperatuurtraject 75/65/20°C
2093W bij temperatuurtraject 55/45/20°C
Hierbij ga ik uit van deze afmetingen:
Hoogte 50cm
Breedte 15cm
Lengte 240cm
Type BIFW.05024015
Persoonlijk zou ik dit soort oude convectoren direct vervangen voor een nieuwe.
Waarom wil je het weten?
We kunnen mogelijk beter helpen als we de reden / het probleem weten.
Vervuiling heeft trouwens behoorlijk wat invloed op het vermogen van de put.
Schoonmaken kan redelijk eenvoudig zijn.
wouterTBS
