Via Marktplaats 2 AcTEC Ultra70 0-70W halogeen / LED trafootjes gekocht.
De aansluitingen voor L/N (230V) zit onder de grijze kap.
Hoe krijg ik die er in godesnaam heel en onbeschadigd af?!
Her en der gekeken, vraag aan AI gesteld, maar "ff losmaken" lijkt niet het geval...
Lijkt wel of het vastgeklikt zit als een tiewrap...
Foto's van de kopse kant.
1 unit heb ik opengemaakt, maar zelfs dan is het me een raadsel hoe je het grijze deel verwijderd... Dan zie je wel de aansluitingen voor de 230V, kan je ook prima aansluiten, maar zie de kleine gaatjes voor de kabel op de kopse kant...
Gelukt! Dit zou toch strafbaar moeten zijn ;-)
Wat een moeite om iets vóór gebruik te kunnen openen, alsof je een zak tiewraps koopt die iemand al in elkaar heeft geschoven...
