Vermenging doorsnede 2,5 en 1,5 niet toe gestaan?
Beste mensen,
In ons vakantiehuis in Belgie heb ik de elektra in vmvk aangelegd.
De basis is in 2.5mm2.
Leidingen vanaf de schakelaar naar de lamp heb ik gelegd in 1,5mm2, net zoals ik zou doen wanneer ik draden in een pijp zou trekken.
Nu hoor ik van de (Franstalige) installateur dat dit "vermenging van de doorsnedes is, en niet toegestaan.
Weet iemand hoe dat precies zit?
Dank
Pieter
In België mag je voor een groep (daar ook wel kring genoemd) die alleen voor verlichting dient, draad gebruiken van 1,5mm2. Je moet deze dan wel afzekeren met een automaat van max. 16A.
In deze kring mogen geen wandcontactdozen voorkomen.
Die 1,5mm2 is een minimum. Ik zie geen bezwaren als je sommige gedeeltes van die kring bedraadt met 2,5 mm2.
Beste Peter,
Dank voor je reactie.
Prettig dat je van de Belgen weet.
Het gaat om een gemengde groep, wcd's en verlichting. Daarom werd de basis in 2,5mm2 uitgevoerd, zodat alle wcd's ook inderdaad op 2,5 zitten.
Waar een schakelaar naar de verlichting leidt, werd het stuk nà de schakelaar tot aan de lamp in 1,5 uitgevoerd.
Daarvan wordt nu beweerd dat het niet mag.
Pieter
Het gaat erom dat je een gemengde groep hebt, daarvoor mag je geen 1,5mm2 gebruiken, ook niet vooe het stukje tussen schakelaar en lichtpunt.
Ik hoop dat je verder volgens de Belgische richtlijnen (AREI) hebt gewerkt en 2 polige automaten hebt gebruikt.
Dank Peter,
Ja, ik gebruikte wel 2-polige automaten.
En het is me duidelijk dat ik een aardige klus krijg aan het vervangen van de 1,5-bekabeling. Helaas.
Hoe zit dat trouwens in Nederland?
Mijn kennis is van 20 jaar geleden en toen mocht je wel 1,5mm2 gebruiken als schakeldraad naar de lamp.
Maar misschien is dat ondertussen hier ook veranderd.
Pieter
Blij dat te weten.
Betekent dit dat ik in Belgie als ik wat spotjes in het plafond plaats dat ik die dus ook met 2,5mm2 moet bekabelen?
Lijkt me zo onhandig en overdreven, toch..
Inderdaad met 2,5mm2, tenzij het om een verlichtingsgroep gaat.
Dat zijn nou eenmaal de regels van het AREI en daar kun je je beter aan houden. Bouw je een nieuwe woning dan wordt je pas op het net aangesloten als je elektrische installatie is goedgekeurd. Na 25 jaar volgt dan een nieuwe keuring.
Het is dus minder vrijblijvend dan in Nederland.
