Hoi,
In de kruipruimte wil ik een stuk buis verleggen. Hiertoe heb ik de oude pvc buis afgezaagd en daarna verwijderd uit de mof zoals hier beschreven. De mof is 75mm en ik wil er een verloop naar 40mm in zetten. Deze past niet goed. Met moeite krijg ik hem ongeveer 5mm in. Als ik met een hamer erop sla vermoed ik dat ik hem er wel in krijg, maar lijkt mij niet handig met het lijmen.
Tijdens het verwijderen is ook de mof soms redelijk zacht geworden, maar zover ik kan zien en kan voelen is er geen vervorming en zou de mof nog rond moeten zijn. Wel is de binnenkant van de mof erg ruw en "vies". Het is niet mooi glad zoals nieuw.
Mijn vraag is: Hoe kan ik nu het beste verder gaan. Ik zie de volgende mogelijkheden:
- De mof verwarmen (rondom verwarmen gaat lastig, maar kan wel) en dan het verloopstuk erin stoppen. Ik ben bang dat dit snel tot vervorming leidt.
- De binnenkant van de mof opschuren. Ik heb dit al geprobeerd te doen, en het lijkt beter te worden, maar dit gaat wel heel langzaam. Tot hoever is dit een goede/zinnige aanpak
- De mof (het T stuk) vervangen. Dit kost redelijk veel werk en vermijd ik het liefst.
Wat is waarschijnlijk de "viezigheid" dat in de mof zit? Ik vermoed dat dit pvc lijmresten zijn. Is er een manier deze te verwijderen? De mof voelt ruw aan en er zit een "verdikking" daar waar de buis van mijn voorganger stopt (hij zat er maar ongeveer 2 cm in). Ik heb helaas geen foto genomen
Alvast bedankt!
TLDR: Oude buis uit mof verwijderd dmv heatgun, nieuw verloopstuk past niet in de mof. Hoe nu het beste verder?
Alvast bedankt!
