Verloopring 1 > 1/2 linksdraaiend?
Ik heb een radiator gekocht via een zaak op het internet. Nu probeer ik deze aan te sluiten en na een lange zoektocht, en heel wat proberen tot de volgende conclusie gekomen.
Aan de ene kant van de radiator zicht rechtsdraaiend schroefdraad. Geen probleem. Maar aan de andere kant zit linksdraaiend schroefdraad. Ik heb heel wat gezocht maar kan hier simpelweg geen verloopring voor vinden. Is er iemand die enig idee heeft waar ik deze kan vinden. Heb de diverse gespecialiseerde installatiezaken al geprobeerd :(
Wel vreemd dat het links draaiend schroefdraad is, ik zou zeggen dat deze radiator retour kan.
Zoals al gezegd, neem eerst even contact op met de internet winkel waar je hem gekocht hebt.
Ik hoop voor jou, dat ze daar een oplossing of een verklaring voor hebben.
Is dit een ledenradiator of een plaatradiator?
Bij een ledenradiator kunnen namelijk linkse en rechtse draad zitten, hier moeten verloopdoppen met een pakkingring ingedraaid worden.
Plaats anders even een foto.
Als het een gewone radiator is kan je er voor kiezen om een pijpnippel te nemen
een kant afzagen en vervolgens draadsnij gereedschap te huren en daar op pijp nippel links draad te snijden
DRAADSNIJKOP ½\' linkse draad
Het betreft inderdaad een ledenradiator. Schijnt vaker voor te komen. Heb ze inmiddels ook gevonden (weet niet of ik hier links mag plaatsen naar een webshop dus zal het maar niet doen).
Heb je er ook pakkingringen bijbesteld?
Als je de verloopringen erin draait en je gebruikt pakkingringen hiertussen zorg er dan wel voor dat de pasvlakken op de radiator goed vlak zijn en gebruik een beetje vet.
Je zult niet de eerste zijn die lekkage krijgt door pasvlakken die niet helemaal vlak zijn.
René.
Nee, dat heb ik niet gedaan. Maar die zal ik bij de lokale boer even ophalen, dank voor de tip!
Moet er nog teflon tape om de verloopringen of is dat niet nodig met pakringen?
Met pakkingringen is dit niet nodig, wel een beetje vet gebruiken.
En neem van mij aan, gebruik geen tape in de verwarming.
Als je draad moet verpakken zoals wij dat noemen doe dit dan met hennep en fitterskit.
Hierover is een speciaal item gemaakt hier op het forum.
Gebruik de zoekfunctie maar even.
Suc6, René.
