T-stuk 3/8" met wartelmoer icm verloopring lekt
Om gebruik te maken van een hand sproeier/bidet wil ik mijn bestaande hoekstop kraan uitbreiden met een extra uitgang.
Dit doe ik met een T-stuk.
De hand sproeier/bidet is alleen aan te sluiten met een verloopring van 1/2 buitendraad x 3/8 binnendraad.
Helaas is dit het enige stukje wat ook lekt. Het water loopt er bij de rode streep (zie foto hieronder) uit.
Teflon helpt niet. Helemaal aandraaien geeft ook geen geluk.
Hebben jullie een idee hoe ik deze lekkage kan laten stoppen?
Hartelijk dank.
Het schroefdraad is recht en niet conische dus dat moet afgesloten worden met een fiber of rubber ring.
Je hebt namelijk ook douche slang 1,5m wat ene kant 3/8 is en andere kant 1/2" dan kan 3/8 zo op T-stuk met een fiberring dat is ie lekvrij.
Dat is inderdaad een goed alternatief. Weet je waar ik ze kan krijgen? Volgens mij heb ik ze niet gezien in de lokale bouwmarkt oa Hornbach.
Top een besteld van Jasicamp. Hartelijk dank.
Nu ik eraan denk is het eigenlijk best logisch dat als je een 3/8 aansluiting gebruikt met fiberring dat beter bestendig is tegen lekken dan een verloopstuk met alleen teflontape :o)
Dat is toch een gewone douche slang.
Die koop je op bijna elke hoek van een straat.
Slang werkte perfect. Begint nu plotseling te lekken. Ik heb geen hoop meer. Misschien een T stuk die 3/8 naar 1/2 gaat zonder verloop dingen :/
