Weet iemand of een verloopstekker van gu 10 naar e 27 bestaan. Ik heb dus ledlampjes met gu 10 stekker die ik in een fitting e27 wil plaatsen. En waar die te koop zijn ?
Nee dat bestaat niet, reden is dat Gu10 ontworpen is voor halogeen.
Als je halogeen zomaar in een E27 armatuur kan zetten dmv een adapter zou dat armatuur oververhit kunnen raken.
Je zal dus opzoek moeten naar een led met e27 voet.
Het is zeker wel mogelijk.
Zoek via **om het even welke verkoopsite** op e27 gu10 adapter. voila de goedkoopste komt uit duitsland voor €5,80
Let op, is alleen voor LED 220/230 volt gu10 lampen
En the headhunter zou ook ongetwijfeld gelijk hebben in het feit dat de halogeen GU10 niet bedoeld is voor dit soort adapters.
