Verloop naar euroconus
Ik wil mijn vloerverwarmingsverdeler vervangen, maar kwam erachter dat de bestaande buizen geen euroconus hebben. Was benieuwd wat voor koppeling dit is (zie foto)? De draad lijkt ook net iets kleiner dan de 3/4" euroconus aansluiting.
Deze knelkoppelingen zitten op de afsluiters/voetventielen aangesloten en die hebben vervolgens wel een 3/4" euroconus koppeling. Wil deze er niet tussen laten zitten en de slangen (18x2mm) direct op de nieuwe verdeler zetten met de 3/4" euroconus koppelingen.
Zijn er verlopen om van deze koppeling naar euroconus te gaan? Of beter om deze af te knippen en nieuwe euroconus koppelingen op de slangen te zetten?
Om het netjes af te sluiten:
- Heb deze koppelingen eruit kunnen trekken en vervangen door nieuwe Euroconus koppelingen.
SirOJ76!
