Aansluiten G3/4 op M24 (ivm verloop 38mm naar 50mm)
Wie kan mij even verder helpen. Had hier al goede tips gevonden voor het oplossen van de overgang van h.o.h afstand 38 mm leidingen uit de vloer naar h.o.h. afstand 50 mm van het onderblok. Die ook gekocht maar loop toch vast.
- Uit de vloer komen 2 kunststof cv leidingen die op het oude blok een h.o.h. afstand van 38 mm hebben. Er moet een nieuwe radiator komen met een nieuw onderblok, dit blok heeft een afstand van 50 mm. Het openhakken van de vloer is geen optie. Een verloop van Jaga gevonden om probleem van 38mm naar 50mm op te lossen. Alleen kom er niet uit hoe ik de aansluiting M24 kan aansluiten op G3/4. Hieronder even in tekst de onderdelen van boven naar beneden. Ook op de foto even schema gemaakt met de aanwezige onderdelen. Ook een foto van bestaand onderblok welke wordt vervangen.
  • Radiator
  • Onderblok IMI Heimeier Multilux 4-Eclipse-Set Aansluiting G3/4
  • Verloop 38mm naar 50mm/M24 Artikel 5094.521/2
  • Klemkoppeling M24
  • 2 x kunststof cv buis 14x2
  • Vloer
De oplossing is simpel.
De leidingen zijn van kunststof, die buig je iets uit elkaar tot je op 50mm uitkomt en dan plaats je het onderblok er op.
Het verschil tussen 50 en 38mm is niet zoveel, en maar 6mm per leiding.
De Jaga verlopen zijn bedoeld voor de Pro ventielen en die zijn altijd M24 aan beide kanten.
@Ronny Bedankt voor je reactie. Dat is een makkelijkere oplossing :) Alleen dan nog even de bestaande knelset vervangen voor een G3/4 aansluiting, die is nu iets kleiner. Maar dat gaat wel lukken.
