Ik probeer een 15mm flexibele buis (john guest) aan te sluiten op 1 duims dikwandige stalen buis. Allereerst heb ik er zo'n blauwe kunststof knelring opgezet en een rechte verloop sok van 35 naar 22mm van Bonfix opgezet. Aan de 22mm kant heb ik een soort inzet ring gezet om naar 15mm te gaan. Daarin de flexibele buis met insteekhuls gezet. Nu snap ik niet hoe die insteekknel verloop de verbinding waterdicht moet maken. Na het gewoon geprobeerd te hebben loopt het water er dus ook hard uit aan de bovenkant.
Wat zie ik over het hoofd?
Ik heb de plaatjes van gebruikte onderdelen en het resultaat ook even erbij gezet
