Verlijmen aluminium op spachtelputz
Ik wil een aluminium schilderijrail (http://www.stasgroup.nl/ophangsystemen/cliprailmax) op een muur met spachtelputz plaatsen.
Het advies is om deze met schroeven en pluggen in de muur te zetten, maar daar heb ik in het verleden best wat problemen mee gehad. De pluggen komen dicht tegen het plafond met als gevolg dat plafond kan beschadigen (boor die erlangs schuurt), ook al het gruis in je spachtelputz is niet erg handig.
Nu kan ik me niet voorstellen dat er anno 2014 geen producten te koop zijn waarmee ik de aluminium rail (chemisch) kan verlijmen op een muur met spachtelputz. De rail moet muur- en muurvast komen te zitten en hoeft er in principe nooit meer af.
Weet iemand of er producten te koop zijn waarmee je aluminium op spachtelputz kunt verlijmen?
Bij voorbaat dank voor jullie reactie.
Aan de bovenzijde wordt over het algemeen de putz niet stevig aangedrukt. Dus minder hechting.
De kans is groot dat door het totaal gewicht, de laag putz als het ware van de ondergrond af krult, denk ik. Ik zou het niet durven.
Bij het boren een stofzuiger onder de boor of het gat houden. :wink:
...en een stuk karton tussen je boormachine en plafond.
Voorkomen is beter als achteraf alles weer netjes moeten maken
