Plakplastic verlijmen
Ik heb gekleurd plakplastic wat ik op aluminium wil plakken. Het vervelende is dat het vrij goedkoop dun spul is wat niet heel goed plakt. Echter is het precies de juiste kleur dus wil het graag gebruiken. Nu dacht ik ik smeer het aluminium in met wat bisonkit voor extra plakkracht, maar dit lost het plakplastic een soort van op. Zijn er andere lijmen die dit effect niet hebben?
Oplosmiddelvrije contactlijm zou je kunnen problemen.
Het "probleem" is dat er veel soorten kunststof zijn.
Er is ook lijm in spuitbussen.
Laat ook eerst de lijm drogen op het aluminium, en plak dan het plakplastik er op.
Dan hecht het wel, en lost het niet op doordat de ondergrond al is opgedroogd.
Maar is het wel plak plastic?
Je hebt ook folie die staties hecht.
Misschien dat de lijm die erop zit als een soort tussenlaag gaat werken.
Dan gaat andere lijm niet werken als de oude er niet eerst afgehaald wordt.
Verder geen ervaring met jouw probleem, maar lijm doet het vaak niet op een vieze ondergrond en die originele lijm die niet plakt kan je als "vuil" zien.
Maak eens een proef met lijm uit een spuitbus voor posters. Deze lijm heeft in ieder geval de minst agressieve oplosmiddelen.
Wat vaak wel wil, een sopje maken met wat zeep, het aluminium hiermee inspuiten, met een plantensproeier.
De folie op het aluminium plakken en met een kunststof spatel de zeep onder de folie weg strijken naar de zijkanten, doe dit vanuit het midden dan komen er geen luchtbellenonder de folie, dit wordt ook gedaan bij het aanbrengen van reclame etc. op auto's.
Ik weet niet zeker of dit wel goed gaat maar niet geschoten......
slechte-kluskabouter
