Verlijmde spaanplaat verwijderen
Hoi! Wij hebben parketvloer verwijderd die verlijmd en geniet zat aan een spaanplaat eronder. De spaanplaat zit ook verlijmd op de vloer en is dus grotendeels achtergebleven. We hebben geprobeerd om de spaanplaat met een beitel en hamer eruit te krijgen maar doordat het steeds afbreekt gaat dit amper.
Wij zitten zelf aan te denken om een tapijtstripper te huren, maar lees er wisselende ervaringen over. Het gaat om 40m2.
Hebben jullie tips?
Inzagen met een (oude) cirkelzaag.
Afhankelijk van de tapijtstripper zal dat ook daarmee nodig zijn. (ze zijn er van klein tot zo groot dat ze maar net door een deuropening passen)
Die is voor: "tapijt, vinyl en linoleum"
eigen gewicht: 9kg
Of je het daarmee redt is afhankelijk van hoe vast het zit.
Als je er eenmaal een strook uit hebt, dan kan het mogelijk wel beter lukken met kleinere stroken, dus slechts een paar centimeter tegelijk.
Vergelijkbaar met hoog gras maaien met een grasmaaier die niet krachtig genoeg is.
Maar ik verwacht dat ie te zwak is.
Ze hebben die ook een maat zwaarder: 140 kg (groot verschil)
Beter zou die zware zijn met een smal mes, of die optie bestaat weet ik niet.
Dit is een andere optie:
Dan kan je zelf kiezen wat je erop zet, bijvoorbeeld een mes / beitel van 4cm breed.
ps. bij andere verhuurders zijn er mogelijk andere opties.
we hebben het toen zo gedaan
  • cirkelzaag, repen in blokken gezaagd net zoals een chocoladereep.
  • vervolgens met een boorhamer om de hamerfunctie de repen afgeschraapt. met een extra plate beitel. had er twee van nodig
  • daarna de vloer schuren en egaliseren.
het is een rotklus maar niet onmogelijk. maar doe het geen tweede keer
Bedankt voor alle tips! Boels gaf aan dat het met een tapijtstripper niet zou gaan lukken.
We zijn voor de extra scherpe beitel gegaan en dat lijkt, ondanks dat het hard werken is, wel te gaan!
