Verlijmde spaanplaat verwijderen
Hoi! Wij hebben parketvloer verwijderd die verlijmd en geniet zat aan een spaanplaat eronder. De spaanplaat zit ook verlijmd op de vloer en is dus grotendeels achtergebleven. We hebben geprobeerd om de spaanplaat met een beitel en hamer eruit te krijgen maar doordat het steeds afbreekt gaat dit amper.
Wij zitten zelf aan te denken om een tapijtstripper te huren, maar lees er wisselende ervaringen over. Het gaat om 40m2.
Hebben jullie tips?
Inzagen met een (oude) cirkelzaag.
Afhankelijk van de tapijtstripper zal dat ook daarmee nodig zijn. (ze zijn er van klein tot zo groot dat ze maar net door een deuropening passen)
Die is voor: "tapijt, vinyl en linoleum"
eigen gewicht: 9kg
Of je het daarmee redt is afhankelijk van hoe vast het zit.
Als je er eenmaal een strook uit hebt, dan kan het mogelijk wel beter lukken met kleinere stroken, dus slechts een paar centimeter tegelijk.
Vergelijkbaar met hoog gras maaien met een grasmaaier die niet krachtig genoeg is.
Maar ik verwacht dat ie te zwak is.
Ze hebben die ook een maat zwaarder: 140 kg (groot verschil)
Beter zou die zware zijn met een smal mes, of die optie bestaat weet ik niet.
Dit is een andere optie:
Dan kan je zelf kiezen wat je erop zet, bijvoorbeeld een mes / beitel van 4cm breed.
ps. bij andere verhuurders zijn er mogelijk andere opties.
