Verlies warmte douchekraan
Heb sinds kort een probleem met de warmwatertoevoer van de thermostaatkraan in mijn badkamer. Als ik de kraan open is deze goed heet. Zo heet dat je er koud water bij moet doen om niet te verbranden. Na een 4 minuten verdwijnt het hele hete water en moet ik de kraan helemaal op de warmste stand zetten maar is deze lang niet zo heet meer als in het begin.
Als ik de kraan op de uiterste warme stand zet is deze warm/lauw. Ik heb dit weekend de filters van de toevoerzijden bekeken maar daar was niet verkeerds mee. Ook de douchekop
(groot) er af gehaald om te zien of deze misschien verstop zat, maar ook die was nog goed schoon. Wat kan het probleem zijn? Wellicht het thermostaat deel? Deze heb ik nog niet er uit gehaald... Iemand ervaring met deze kraan of een oplossing?
Het is een Wiesbaden Bit inbouwkraan met de volgende omschrijving:
Bit inbouwdeel thermostaatkraan 2-weg
Deze Bit inbouwdeel thermostaatkraan heeft twee grepen en is geschikt voor uw douche en ook voor uw bad wanneer deze een inbouwkraan in de muur heeft. De Bit serie inbouwdeel thermostaatkranen van Wiesbaden Sanitair hebben een temperatuurblokkering bij 38°C en bevatten Easy-Clean filters. Deze filters zijn gemakkelijk te verwijderen en schoon te maken als de kraan in de muur is gebouwd. In de handleiding staat beschreven hoe u dat het beste kunt doen.
De Bit inbouwdeel thermostaatkraan 2-weg is geschikt voor de Caral, Cross en Rombo afbouwsets met twee grepen. Deze kunt u apart bij Wiesbaden Sanitair bestellen.
Raadpleeg voor het plaatsen van dit product de handleiding.
Controleer de filters op vervuiling, maar denk eerder dat je cartrige defect is en hier een nieuwe in zal moeten.
Week geleden de cartouche vervangen maar probleem blijft...
Kan het aan de driewegklep van de verewarmingsketel liggen? Ketel is van merk Nefit, Ecomline Classic HRC 22H.
je zei douche kop er afgehaald en toen getest met alleen de slang?
en hoe is het bij andere kranen bij langdurig gebruik?
Hallo Richardepke,
Wij ondervinden hetzelfde probleem met het inbouwdeel van Wiesbaden.
Ook hier reeds de thermostaat vervangen maar zonder resultaat. Moet nog wel de filters controleren.
Ik was benieuwd of u inmiddels een oorzaak heeft kunnen vinden van dit probleem
we komen ze hier nu vaker tegen er zit een een nieuwe type douche koppen zeefjes in gebouwd en water besparende schijfjes.
Daarom vroeg ik hoe is het zonder de slang op de kraan als ie dan ook zelfde probleem geeft.
Als alle andere kranen het goed doen bij langdurige gebruik dan zit het wel in de douche kraan.
Lees ook even deze topic Grohe douche laat te weinig warm water door | KLUSIDEE.NL
Geeft ie het zelfde probleem dan moet gekeken worden bij de ketel.
