Verlichting WC op sensor: afzuiger blijft 24/7 draaien
Hallo allen,
Graag jullie hulp. Ik ben onlangs verhuisd en in de wc heb ik een Ikea tradfri peertje geplaatst in combinatie met een sensor. Hiervoor dient de lichtschakelaar dus altijd aan te staan en na 3 minuten gaat de verlichting uit.
Echter, de afzuiger staat geschakeld met de lichtschakelaar en blijft hierdoor dus constant draaien doordat er voeding op blijft staan. Hoe is dit anders op te lossen? Ik zou graag zien dat hij vanzelf weer uitgaat maar geen idee hoe want er blijft spanning op staan.
Hartelijk dank!
Het Tradfri-systeem werkt met Zigbee. Je kunt eventueel de afzuiger schakelen met een Zigbee-relais, bijvoobeeld de Sonoff ZBMINI. Je hebt dan ook een Zigbee hub of bridge nodig om via een app alles aan elkaar te kunnen koppelen.
