Verlichting onder dakgoot
Ik wil naast ons huis over een meter of 8 drie lichtpunten aanbrengen met aan beide zijden een bewegingsmelder. Volgens mij ben ik een heel eind, maar heb een paar vraagjes, hoop dat jullie kunnen helpen.
Hieronder een aantal tekeningen en plaatjes, daarbij de volgende vragen:
  • Ik kom uit op 4 lasdoosjes onder de dakgoot, hebben jullie wellicht betere ideeen hoe dit netjes aan te brengen? Ik moet een beetje woekeren met de ruimte, omdat ik het ook nog een beetje fatsoenlijk moet kunnen bevestigen (in het hout schuine onderzijde dakgoot).
  • Omdat het buiten is dacht ik aan die Attema AX3 doosjes, maar lijkt me ook overkill: het zal daar echt nooit nat worden. Zou ik het niet gewoon afkunnen met zo'n rond Attema lasdoosje?
  • De lamp hoeft niks bijzonders te zijn, liefst goedkoop, alleen platter is een stuk beter. Vind een ledstip echt overkill, gaat om het donkere gangetje/steegje naast de garage. Suggesties?
  • Idem bewegingsmelder, iemand ervaringen en suggesties?
  • Misschien nog een heel stomme vraag, maar de kleur van de L' VDL draad, moet dat idd zwart zijn? Lijkt me wel, in feite is de bewegingsmelder een bijzondere schakelaar.
Hoop dat jullie verder kunnen helpen!
Je schakelschema klopt. De linker van de afgebeelde lasdozen is uitsluitend voor VD-draad in buis. De rechter uitsluitend voor kabel. Gezien bewegingsschakelaars met buisinvoer wat lastiger te vinden zijn (Ook de getoonde verlichtingsarmatuur heeft geen buisinvoer.), zou ik gaan voor installatie met kabel, XMVK 5x2,5, waarbij je de grijze ader ongebruikt laat.
Als je een armatuur uitzoekt met twee kabelinvoeren, dan kun je doorlassen in de armatuur en heb je minder lasdozen nodig.
Productadvies doen we hier niet aan.
Dankjewel, helder vwb het verschil tussen die twee lasdozen. Ik had nog helemaal niet gedacht aan de invoer in bewegingsschakelaar en armatuur, ga ik op letten.
Roept meteen een vervolgvraag op. Ik ga voeding halen uit opbouw wcd in de garage, daar moet ik ca 11 meter overbruggen. Mijn idee is nu om dat met VDL draad te doen in installatiebuis, door de muur naar buiten en vanaf de lasdoos daarna met kabel verder.
  • Of zou je die 11 meter binnen ook al met een XMVK kabel moeten doen?
  • Zo niet, zou je dan de lasdoos voor de overgang van VDL naar kabel binnen doen (of sowieso binnen voor ie door de muur gaat een lasdoos)?
Buiten wil je zo te zien splitsen naar links en rechts dus je hebt een lasdoos nodig. Als hij buiten een beetje uit het zicht kan zitten, zou ik hem buiten doen. Anders moet je ook 2 muurdoorvoeren gaan boren.
Of je het eerste stuk met kabel of buis doet moet je zelf weten maar kijk ook dan weer naar het type lasdoos dat je gebruikt.
Ik vind voor buiten kabel een goede oplossing, maar ik zal dan ergens een overgang van kabel naar buis met VDL moeten doen. Ik zou denken dat dat kan met zo'n Attema kabeldoos, waarbij ik die VDL draad door een flexibele buis laat gaan. Anders kom je uit op het aansluiten van de kabel in de opbouw wcd.
