Verlichting in plafond
Ik zou op de zolder spots willen steken aan mijn plafond . Maar tussen de balken ga ik isolatie steken en dan een plafond aan de balken vijzen . Nu is mijn vraag welke spots ik er het best in steek. Ik denk dat halogeen spots niet goed zijn omdat die veel warmte geven en dat in combinatie met die isolatie gaan die hun warmte niet kwijt kunnen en daarom zou het led nemen. Maar ik zou dan een armatuur nemen waar je de leds kan vervangen. Maar zijn er nadelen van zo een armatuur waar de ook halogeen kan in steken maar dan met een led lamp in? En de levensduur van de led lampen in deze armaturen?
Kies ik dan beter voor led op 230 v of met een transformator?
Wat is hier de beste oplossing en wat is de beste oplossing in verband met de levensduur van de spot.
alvast bedank.
Er lijken me geen nadelen aan te zitten. Als je alles nieuw koopt, dan kun je beter met transformator nemen, want dan zit de elektronica in de trafo (eigenlijk heet het dan LED driver) in plaats van in elke lamp apart. De lampen zijn dan denk ik ook goedkoper. Bovendien zijn deze LED drivers met een potentiometer heel mooi te dimmen.
Succes.
