Verlichting in badkamer
Helaas is ook het volgende topic gesloten:
Discussie: IP 20, 21 etc. in badkamer
Ik wil dus buiten de 2,25m (zone2) hoogte 230V~ GU10 Powerledspots of GU10 spaarlamp verlichting gaan toepassen. Mag dit?
Het armatuur is open dus de lampen worden alleen door een klemring op hun plek gehouden (IP20 volgens tekening). In de lichtstroom staat IP23, betekend dit dat de halogeen lampen (die er standaard bij zitten) wel IP23 zijn? ER staat ook nog bij IPX3
Dus ik moet eigenlijk gaan informeren welke IP-nr de lampen zelf zijn.
De GU10 powerled lampen zijn 3W, maar zijn niet waterdicht
(zijn overigens ook in 12V verkrijgbaar, maar je moet dan weer een trafo gebruiken, met heel weinig vermogen)
De GU10 spaarlamp zijn 7W, maar ook niet waterdicht.
Zou de waterstoom negatieve invloed hebben op de levensduur en gevaarlijk kunnen zijn in het geval van 230V~ voeding?
Het topic dat je zelf aanhaalt geeft exact aan waar je aan moet voeldoen en dus antwoord op de eerste vraag.
Nadelen van stoom heb ik nog niet meegemaakt.
Maar toch vind ik het nog niet duidelijk?
Bepaald het type lamp ook het IP nr. of alleen het armatuur?
Mag je 12 Volt wel gebruiken ookal is de lamp of armatuur niet IP23?
Het armatuur is vanboven deels open en voldoet daar aan IP2x(aanraakveilig)
indien de lamp geplaatst word dan sluit deze het armatuur af voor voorwerpen >12MM(IP2x) en tegen sproeiend water(IPx3).
Het eerste getal geeft de indringing van voorwerpen aan
IP2x geeft aan dat voorwerpen >12mm niet kunnen binnendringen tot de spanningsvoerende delen.
Het tweede getal geeft de bescherming tegen water/vloeistoffen.
IPx3 geeft aan dat het dicht is tegen sproeiend water (regenwater dicht)
In princiepe hoeft 12v geen IP aanduiding te hebben omdat het een SELF keten is.
In theorie mag je dus 2 ongeïsoleerde leidingen spannen door je badkuip en daar 12v feestverlichting op aansluiten .
Het ligt er natuurlijk wel aan of de trafo aan de selv keten voldoet.
Dit verschilt nog al eens.
12 volt betekent niet per definitie dat het een selv keten is.
Bedankt, ik heb nog een overzichtje gevonden.
Misschien handig voor degene die hier ook nog vragen over hebben?
Eerste cijfer: Bescherming tegen vaste voorwerpen
0 géén bescherming
1 bescherming tegen vaste voorwerpen minimaal 50mm groot (bescherming tegen handbereik)
2 bescherming tegen vaste voorwerpen minimaal 12mm groot (bescherming tegen vingers)
3 bescherming tegen vaste voorwerpen minimaal 2,5mm groot (bescherming tegen gereedschappen en draden)
4 bescherming tegen vaste voorwerpen minimaal 1mm groot (bescherming tegen gereedschappen en kleine draden)
5 bescherming tegen stof;stofwerend (niet voor schadelijke stoffen)
6 totale bescherming tegen stof
Tweede cijfer: Bescherming tegen vloeistoffen
0 géén bescherming
1 bescherming tegen vallende waterdruppels en condens
2 bescherming tegen vallende waterdruppels tot een hoek 15° afwijkend van de vertikale
3 bescherming tegen regen.
4 beschermd tegen sproeiend water vanuit alle richtingen;waterwerend (niet totaal dicht)
6 beschermd tegen sterke waterstralen uit alle richtingen;waterwerend (gebruik op het scheepsdek)
7 beschermd tegen kortstondige onderdompeling tussen 0,15m en 1 meter diep
8 beschermd tegen blijvende onderdompeling tussen 0,15m en 1 meter diep
Voorbeeld:IP44=
4 beschermd tegen sproeiend water vanuit alle richtingen;waterwerend (niet totaal dicht)[/b]
Ok, bedankt.
Maar waar kan ik vinden welk IP nummer een lamp heeft als het niet op de verpakking staat en niet op de lamp zelf. Het gaat om Gu10 spaarlampen en Gu10 Powerled lampen. Ik krijg de indruk dat het beter is om voor 12Volt te gaan alleen heb ik dan wel het probleem dat ik geen spaarlampen kan gebruiken... ik ken geen Gu10 spaarlampen op 12Volt.
Als je het type lamp plaatst dat aangegeven word door de fabrikant, of gelijkwaardige vervanger dan voldoet het armatuur aan de normering vermeld op de verpakking.
Dus een 50Watt GU10 halogeen vervangen voor powerled GU10 zal dezelfde IP nummertjes opleveren.
