Verlichting/elektra badkamer
De vorige bewoners hebben ongeveer 5 jaar geleden de badkamer verbouwd maar zo te zien nooit aarding aangelegd.
Ook hebben ze inbouwspots gebruikt welke niet waterdicht zijn (en direct boven de douchekop zitten).
Wat kan ik het beste doen om dit veiliger te maken? Ik wil in ieder geval de inbouwspots vervangen voor waterdichte varianten.
Maar wat het beste te doen wat betreft de aarding? Zijn er bijvoorbeeld dubbel geïsoleerde varianten op de markt of is dit geen probleem met bijvoorbeeld IP65?
Alvast bedankt!
Zijn twee stopcontacten aanwezig welke ook niet zijn geaard. Eentje is redelijk ver van de douche af, ergens bovenin in een hoek. de andere in de buurt van de kraan.
Momenteel helaas direct 230 volt.
Die zijn er wel in IP 65 uitvoering met gewoon GU10 lampen op 230V kosten iets van 12 euro per stuk.
Maar moet wel zeggen dat de keuze dan wel een stuk kleiner wordt, je kunt ook voor kunststof uitvoeringen gaan die met een trafo per lamp op 12V werken.
@Gerrit B Ben inderdaad ook inbouwspots met IP65 tegen gekomen maar is dit al voldoende? Tot nu toe ben ik eigenlijk alleen varianten tegen gekomen waarbij de behuizing geaard wordt, deze zou ik dus eigenlijk niet aan kunnen sluiten.
Stopcontacten in een badkamer mogen alleen met randaarde en alleen als ze achter een 30 mA-aardlekschakelaar zitten. Voor de spots zou ik iets met trafo adviseren.
Die wat ik gevonden had hebben een volledig glazen voorzijde en dus is er ook geen aanrakingsgevaar.
Ga je naar 12V met een trafo per lamp dan kun je volstaan met IP 44 en tussen het plafond is er dan IP 20 nodig.
