Verlichting badkamer
Na mijn badkamerverbouwing heb ik slecht licht voor de spiegel bij de wasbak. Ik vermoed dat dit vooral komt door de spotjes die ik heb. Die zijn IP44. Door de constructie van die spot ligt de lamp (50W/GU10) vrij diep, waardoor de lichtbundel ook vrij smal zal worden.
Aangezien ik nu de spots wil gaan vervangen (en ook overstappen op led) vraag ik me af wat nu wijsheid is.
Het plafond zit op 2,40m. Als ik de norm goed interpreteer hoef ik geen bijzondere maatregelen te nemen, ook niet recht boven mijn douche. Persoonlijk vind ik dat nogal vreemd, want het wordt toch knap vochtig op de badkamer, ook boven 2,25m.
Wat is nu wijsheid?
Is een spatwaterdichte spot nu wel of niet nodig of zou ik kunnen volstaan met een led-lamp van bijvoorbeeld IP54 i.c.m. een simpel "open" armatuur?
Voor een goede verlichting moet je eigenlijk lampen dicht bij de spiegel hebben. Het best twee breed strooiende armaturen rechts en links ervan.
Als ik de zone-indeling goed begrijp, is boven je douche tot een hoogte van 2,60 m zone 1 en moet je straalwatervaste armaturen IPX5 hebben. Als je wastafel meer dan 60 cm van je douche af staat, dan ligt die in zone 3 en gelden er geen bijzondere voorschriften voor de armaturen.
Je hebt verschillende soorten halogeen lampen, die in de breedte uitstralen.
Als er bij u nu bv 10 º inzit heeft die een veel smallere straal bundel, als een lampje van 36 º die een veel bredere straal heeft.
Als het goed is, staat dat ook op de halogeen lamp vermeld.
Zit 40gr in.
Maar het glas van het armatuur ligt al 2cm dieper dan het plafond en de lamp zit weer zo'n 3cm boven het glas. Daarmee lijkt me het effect van de 'brede' bundel totaal verloren te gaan.
Deze spots had ik overigens ook al vóór de verbouwing, maar toen zaten de spots iets dichter bij de spiegel en zat het plafond zo'n 15cm lager. Dat verschil merk ik nu.
Ik ga eerst maar eens de spots iets dichter naar de spiegel brengen zodat het licht uitkomt tussen de spiegel en mijn hoofd. Nu zitten ze zo'n beetje recht boven mijn kop (dat kwam gewoon optisch fraaier uit ivm de plafondpanelen).
Kun je bij de spiegel geen aparte spiegel verlichting plaatsen.
Zo hoef je de boel niet aan gaan te passen, en blijft het ook opties mooier.
Of je neemt andere inbouwspots, waar de lampjes niet zo diep zitten.
Ik ga inderdaad maar extra verlichting aanbrengen boven de spiegel.
Op internet en bij de bouwmarkten ben ik al even aan het neuzen geweest en ik ben eigenlijk verbaasd dat ik, v.w.b. de zone-indeling, overal nog steeds die 2,25m tegenkom, terwijl het dus al jaren 2,60m zou moeten zijn.
Jaar van aanleg?
Als de lichtpunten gemaakt zijn voor juni 2008, dan geld de 2.25m regel.
Als de lichtpunten gemaakt zijn na juni 2008, dan geld de 2.60m regel.
Elektriciens worden via de Uneto op de hoogte gehouden van de wijzigingen, Internet en Bouwmarkten niet.
Huis is van '72, maar aan de installatie zijn uiteraard al de nodige aanpassingen gedaan na 2008.
Maar daar gaat het ook helelmaal niet om, want of een aanpassing aan een installatie vóór of na juni 2008 is gedaan vind ik eigenlijk helemaal niet relevant. Als je nu iets aanschaft, dan zou je mogen verwachten dat de informatie en/of producten die worden verstrekt, voldoen aan de meest actuele veiligheidseisen, want dan kan het ook nooit 'fout' zijn.
Dus als een spotje op 2,40m komt en ik volgens de huidige richtlijnen dan minimaal IPx5? zou moeten toepassen in zone 1, dan mag het niet zo zijn dat ik met IP20 naar huis ga omdat op de verpakking geen rekening is gehouden met een zone-indeling die 4,5 jaar geleden al is gewijzigd. Die verpakking kan ten slotte niet weten van welk bouwjaar mijn installatie is.
Als het op de verpakking staat is dat idd een fout.
Daarom zet een fabrikant dat er dus vaak ook niet op, want dan zijn zij daarvoor aansprakelijk mocht het mis gaan.
Het enige dat ze vermelden is de IP graad , netspanning,vermogen jij als eindgebruiker moet zelf maar uitzoeken of het geschikt is.
De fabrikant kan nl. helemaal niet weten waar je die gaat plaatsen.
Heb op internet een voorbeeld kunnen vinden van de verpakking die ik gisteren bij de bouwmarkt zag liggen.
Het is weliswaar een slecht plaatje, maar in het rood omcircelde deel is duidelijk te zien dat men hier de suggestie wekt dat boven 2,25m IP21 toegestaan zou zijn.
Op de website van deze leverancier (Massive) staat het overigens wel goed.
Het is mij dus een raadsel waarom ze wel lijken te weten hoe het hoort, maar vervolgens het fout op de verpakking zetten.
Je kan ook eens kijken naar een spiegel met ingebouwde verlichting. Dat geeft echt goed licht als je in de spiegel kijkt. Kan soms ook wel iets te confronterend zijn :mrgreen:
Onze spiegelkast heeft een klein vermogen gekost, dus die ga ik nog maar niet vervangen. Zit wel verlichting in, maar alleen aan de onder- en bovenkant. Die verlichting aan de onderkant is wel handig (en functioneel omdat deze via een doorzichtige plaat ook de binnenkant van de kast verlicht), maar die aan de bovenkant snap ik sowieso niet. Geeft een leuk effect, maar je hebt er niks aan :mrgreen:
