Verlichting aansluiten op zowel schakelaar als timer
Allen,
In mijn nieuw gebouwde schuur wil ik de elektra gaan aanleggen. Nu zijn er enkele apparaten die ik op zowel een schakelaar als een timer/tijdschakelaar wil aansluiten.
Doel is dat de verlichting (gewoon TL balken aan het plafond) en apparaten (als ventilator) in de schuur aan staan op het moment dat de timer dat aangeeft - maar dat op het moment dat de timer 'uit staat', ik deze wel kan aan zetten met een schakelaar.
Rondstruinend op het forum kwam ik dit topic tegen: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/hoe-kan-ik-dit-het-beste-realiseren-hotelschakeling.164157/
de oplossing die Nth biedt, zit een heel eind in de richting (zelf nooit gedacht aan een 3-polige schakelaar). Maar ik zie in dat voorbeeld niet goed voor mij hoe de timer er dan uit ziet (ik zie vaak gewoon schakelklokken als deze: https://www.elektramat.nl/kopp-tijdschakelklok-dagklok-aardingspen-analoog-per-2-stuks-195202171/ maar dan kan ik het circuit niet maken zoals de schets van Nth - denk ik).
PS; je zou kunnen zeggen; op een normale tijdschakelklok zit ook een schuifje die de klok overruled en dat lost het probleem ook op. Ding is alleen dat er dan altijd het scenario blijft dat je dat schuifje vergeet terug om te zetten - bij een schakelaar (bijv met controlelampje), zou je dan denk ik minder hebben.
Hoor graag wat jullie hiermee kunnen.
Dan moet je eea parallel schakelen. Het maakt voor de timer dan niet uit of de schakelaar wel of niet aan staat. Maar als de schakelaar ingeschakeld is, gaat de verlichting en ventilator natuurlijk niet op de timer uit.
Bedenk eerst wat je precies wilt.
Alles is mogelijk, het is maar net hoe ingewikkeld je het wilt maken.
Stel je zet het met de hand aan en je laat het aan staan: moet het dan uitschakelen als de timer het normaal uitschakelt? (Of mag dat juist niet gebeuren)
Het kan inderdaad heel simpel met het schuifje van een eenvoudige tijdschakelaar.
Als je daar een handeling aan koppelt, bijvoorbeeld door letterlijk een vlag uit te hangen waar je doorheen loopt als je weg gaat..
Apparaten met een hoge aanloopstroom kunnen minder geschikt zijn voor standaard tijdschakelaars, vooral als je die vaak gaat schakelen.
Hang er dan een relais tussen.
Die kan je eventueel met 12 of 24V aansturen, dat scheelt in de bedrading en gekke dingen kunnen dan makkelijker.
Hoewel voor gekke dingen genoeg slimme opties zijn.
Uniek
