Hallo allemaal,
Omdat we een dakopbouw hebben moet onze ventilatie van de afzuigkap (die naar boven liep, naar platte dak waar nu dakopbouw staat) verder getrokken worden. Ik heb hiervoor 125mm spirobuis gekocht.
De originele afzuiging, die door het beton heen zit is slechts 100mm, maar heeft het altijd prima gedaan. Dit vervangen voor 125mm is dan ook geen reeele optie ivm het gat in het beton. Omdat ik wat kleine bochten moet maken heb ik wel gekozen voor 125mm spirobuis om te verlengen.
Helaas past een 100mm naar 125mm spirobuis stuk net niet in de bestaande in beton gelegen 100mm pijp. Ik ben erachter gekomen dat een stuk regenpijp pvc 125mm naar 100mm er wel perfect in schuift. Hierop past ook weer perfect een 125mm spirobuis stuk.
Nu had ik gelezen dat pvc eigenlijk niet goed is in de afzuiging van een afzuigkap ivm statische ontlading (vonken) en daarom brandveiligheid.
Kan zon stukje pvc (zie foto) kwaad in dit geval? Of is er een alternatief?
Ik heb overiook geen idee wat de oorspronkelijke buis in het beton is, ik kan dit niet goed zien, misschien is dit ook wel pvc.
Op de foto’s zijn het gat, de pvc 100 naar 125 en de situatie met daarop spirobuis te zien.
