Verlenging ventilatie afzuigkap
Hallo allemaal,
Omdat we een dakopbouw hebben moet onze ventilatie van de afzuigkap (die naar boven liep, naar platte dak waar nu dakopbouw staat) verder getrokken worden. Ik heb hiervoor 125mm spirobuis gekocht.
De originele afzuiging, die door het beton heen zit is slechts 100mm, maar heeft het altijd prima gedaan. Dit vervangen voor 125mm is dan ook geen reeele optie ivm het gat in het beton. Omdat ik wat kleine bochten moet maken heb ik wel gekozen voor 125mm spirobuis om te verlengen.
Helaas past een 100mm naar 125mm spirobuis stuk net niet in de bestaande in beton gelegen 100mm pijp. Ik ben erachter gekomen dat een stuk regenpijp pvc 125mm naar 100mm er wel perfect in schuift. Hierop past ook weer perfect een 125mm spirobuis stuk.
Nu had ik gelezen dat pvc eigenlijk niet goed is in de afzuiging van een afzuigkap ivm statische ontlading (vonken) en daarom brandveiligheid.
Kan zon stukje pvc (zie foto) kwaad in dit geval? Of is er een alternatief?
Ik heb overiook geen idee wat de oorspronkelijke buis in het beton is, ik kan dit niet goed zien, misschien is dit ook wel pvc.
Op de foto’s zijn het gat, de pvc 100 naar 125 en de situatie met daarop spirobuis te zien.
Dus je wilt alleen dat overgangsstukje 100-125mm in pvc uitvoeren?
Dat lijkt me geen enkel probleem. Als het zo (perfect) past, zou ik het ook zo doen.
Anders neem je een endoscoop en controleer jou situatie hoe het zit voor dat je verder gaat met 125.
De spirovent verloop 125x100 kan je ook met een krimptang versmallen zodat 100 in de buis beton past.
Nog nooit van gehoord ! Indianenverhaal volgens mij.
Ook nog nooit gehoord dat men spirovent buizen gebruikt als afvoer voor een dampkap. Vrijwel altijd pvc.
@Kaajee okay goed om te weten!
@Henk253 hele goede tip! Ga ik proberen!
@Charel ik heb de ballen verstand van doorvoeren als deze, maar las op diverse pagina’s dat dit afgeraden wordt. Spirobuis werd aangeraden. Of flexbuis, maar dat leek me zelf niets door de ribbels aan de binnenkant.
Maar er zijn toch bijvoorbeeld (ook) speciale afvoer kanalen te koop in platte uitvoering, speciaal bedoeld voor afzuigkappen. Die zij ook gewoon glad plastic.
Misschien ging dat dan over andere situatie's. Zo wordt bijvoorbeeld pvc buis wel afgeraden om hierlangs verse lucht aan te voeren bij ventilatiesystemen. En dan gaat het niet over brandgevaar maar over weekmakers die in pvc zitten en met de verse lucht kunnen worden meegevoerd tot in de woning om daar te worden ingeademd.
Bij een dampkapafvoer is dat niet van toepassing vermits alle lucht die door die buis passeert naar buiten gaat ipv naar binnen.
Dus de pvc buizen die men hiervoor al meer dan 50 jaar bijna standaard gebruikt zijn hoegenaamd geen probleem.
Dan is het pvc stuk in ieder geval geen probleem :)
Zit er trouwens nog verschil tussen grijs pvc en wit pvc? Heeft het daar niet mee te maken?
ik heb de spirobuis nu binnen. Kan iig geen kwaad toch? Retourneren wordt moeilijk met 3 meter lange pijp.
Is een terugslagklep trouwens nog een aanrader? Hij gaat door een dubbelwandige dakdoorvoer naar buiten.
Het kan toch geen kwaad spirobuis te gebruiken ipv witte pvc? Of zitten er nog nadelen aan? Theoretisch kan ik retourneren maar witte pvc is nagenoeg gelijk aan prijs met alle koppelstukken dus als het net zo goed is hou ik het graag bij de spirobuis :)
Ik zie geen nadeel bij een spirobuis. Grijze, witte of oranje pvc-buis, het maakt niets uit.
Met een terugslagklep ga je minder warmteverlies hebben, een aanrader dus.
Ok super ga ik maken! Zo hoog mogelijk bij de dakdoorvoer toch? Liefst horizontaal las ik (na de 45 graden richting dakdoorvoer wellicht). Dank!
