Verlengen draadeinden hangend toilet
Ik wil een nieuw hangend toilet plaatsen, althans alleen de pot dan. Nu zit ik met het probleem dat de draadeinden slechts 5 cm uitsteken. Voor vele toiletpotten is dit te kort. Weet iemand een manier om dit te verlengen? (stukje eraan lassen...)
Ik was iets te snel met mijn vraag. Heb al de nodige antwoorden gevonden op het Forum.
Nog wel een andere vraag. Als ik ga proberen om de draadeinden los te draaien, kan ik dan niets iets kapot draaien. Het inbouwreservoir is circa 10 jaar oud en van het merk G...t.
(Hoe sterk zijn trouwens koppelmoeren?)
Je kan zowel koppelmoeren (loeisterk) als nieuwe draadeind erin schroeven. Even aangenomen dat er geen moeren achetr het frame de draadeinden vasthouden. Dan vallen ze er nl. vanaf.
Vroeger werden de draadstangen wel eens geborgd op de achterzijde. Als je de draadstangen eruit kunt draaien dan kun je van een lengte draadstand M12 2 stuks zagen van gewenste lengte. Met een koppelmoer kun je problemen krijgen ivm de dikte hiervan en het kan speling veroorzaken. Over de sterkte hoef je je geen zorgen te maken.
Kun je overigen de draadstangen er niet verder uitschroeven, vaak zit het overige gewoon in het frame weggeschroefd.
Let tevens op dat je nieuwe riool en spoel pijpjes nodig kunt zijn, de lengte hiervan is namelijk per pot verschillend.
Succes.
