verlengen dakspanten om schuurdak te verlengen
Beste klussers,
Om in de winter droog te kunnen bbq-en wil ik een deel van het dak van mijn schuur verlengen.
De regenpijp en goot zal ik moeten gaan aanpassen, evenals de staaldraden waar in de zomer een schaduwdoek aanhangt. Dat komt wel als het geheel klaar is.
Het idee is om aan de rechterkant het dak de tuin in te verlengen. Het eea aanpassen zal wat werk verwachten maar het geeft denk ik wel het mooiste resultaat.
Ik wil de buitenste en de 2 dakspanten daarnaast verlengen. Helemaal van achteren wordt heel lastig.
Ik wil nieuw dakspanten ertegenaan plaatsen waar ik het dak op ga maken.
De totale lengte van de dakspanten is nu ongeveer 400 cm. De kopmaat is 63 x 175.
Tussen de dakspanten zelf zit 77 cm ik wil het ongeveer gaan verlengen met 80 tot 100 cm.
Ik heb al eea. gelezen om de nieuwe spant ertegenaan te verlijmen met constructielijm en te verbinden met doorgaande draadeinden m10 met carrosserieringen.
Als de verlenging 80 tot 100 cm is hoeveel moet de nieuwe spant totaal zijn voor een stevige constructie en wat is de beste manier/ patroon voor de verbinding?
Mocht het nodig zijn dan wil ik in 1 hoek wel een paal plaatsen langs de schutting met voldoende lengte de grond in.
foto 1 (uit 2020): dit is hoe het frame is opgebouwd. Zoals te zien is is er een stuk uit het dakspant gehaald om deze op de horizontale balk te leggen. Of ik het dak omhoog krijg om de nieuwe balk op dezelfde manier er langs te krijgen zal denk ik lastig worden. Ik zal de balk van bovenaf er tussendoor moeten schuiven met een andere kopmaat.
foto 2 & 3 = huidig
Andere / betere tips voor een veilige constructie zijn altijd welkom.
Hartelijk dank alvast voor jullie meedenken en tip.
groetjes Guido
De zware dakbalken rusten nu op de al veel te dunne bovenregel van de wand. En dan wil je ook nog eens het dakoppervlak dmv een uitkraging gaan vergroten? Dat zal niet gaan.
Blijft dat wandje staan, dus wordt het alleen een afdak?
Hoever steken de balken nu uit en wat wordt de totale uitsteek straks?
Ik denk simpelweg het wandje flink verstevigen en dan de juiste maat balk tegen de oude balken schroeven. (afhankelijk van hoever het uit gaat steken)
Sneeuw en wind zijn de belangrijkste factoren, je zal niet met 10 man op het dak staan.
Hi Jackd, ik weet niet welk wandje je bedoeld. De schuur zelf en de schutting blijven staan.
Sneeuw en wind zijn inderdaad de belangrijkste factoren. Het steekt nu zo'n 60 cm uit, waar dus max 100 cm bij komt, met 80 cm extra kom ik ook een heel eind.
De breedte van de extra verlenging zal ongeveer uitkomen op 180 cm. Aan de schuttingkant kan ik wel een 10 x 10 cm paal ter ondersteuning plaatsen welke bijvoorbeeld 100 cm. de grond in.
Het wandje van de 1e foto,
misschien dat je daar aan de binnenkant nog makkelijk bij kan.
Kijk ook naar de verbinden met de onderbalk en het muurtje.
Ik zie op de 2e foto een balkje met lampjes:
Kan je die niet sterker maken en daarnaartoe werken?
wil je er een stukje plat dak aan breien of gaat het schuine dak doorlopen ?
Dat wandje verbeter is niet zo ingewikkeld
is het hout van binnenuit nog zichtbaar of zit daar iets voor ?
Xtomsom
