Verlengen 2 x 230 V aansluiting inductieplaat
Voor mijn nieuwe keuken is het noodzakelijk mijn 2 X 230V door te trekken naar een kookeiland voor een inductie kookplaat.
Hiervoor heb ik een verlengsnoer gemaakt met 5x2,5 mm draad met een lengte van 7 meter en een perilex stekker. Er is al een perilex stopcontact aanwezig en dus ook geen probleem met groepen en electrische aansluitingen, etc.
De vraag is nu of ik het 5x2,5 snoer door een afgesloten plastic electriciteitsgoot direct langs de muur kan leiden. Is er gevaar dat het snoer te warm wordt?
Graag jullie advies.
Groeten, Aardig.
Ik moet me wel heel sterk vergissen, maar ik kan me niet voorstellen, dat een verlengsnoer voor een dergelijke toepassing toegestaan is.
Ik denk zelf dat de minimale mogelijkheid is de zaak met een installatiedoos, een vaste kabel (al of niet in buis) en een verplaatste Perilex wcd te verzorgen. Het zou zelfs kunnen zijn, dat je verplicht bent de hele kabel te vervangen, omdat je dan geen lassen in de leiding hebt.
Ben erg benieuwd wat de installateurs ervan vinden.
Als ik het verlengsnoer nou rechtstreeks op de inductie plaat aansluit dan is het geen verlengsnoer meer maar simpelweg een inductie plaat met een lang snoer. Toch?
Dat is zeker niet de bedoeling. Een aansluitsnoer van een kooktoestel mag (naar ik meen) maximaal 2 meter lang zijn.
Deze aanleg (in een goot) valt onder de "vaste aanleg" en daar zijn snoeren niet voor bedoeld.
Als het dan een kookeiland is (vrijstaand dus, anders is het geen eiland) moet je ook nog een stuk door de vloer.
De aansluiting dient dus gewoon verplaatst te worden middels VD in buis of met kabel. Een lasdoos in die leiding is wel toegestaan.
Dan nog blijft het feit dat leiding in een koker valt onder vaste aanleg en daar is snoer niet toegestaan.
Met Gerrit eens. Perilex verplaatsen. Opzetdoos met afdekplaat op oude aansluiting en met 3/4" pvc buis over de muur en opbouw perilex stopcontact gebruiken. Inbouw kan ook, maar dan moet buis ingefreesd worden en kan het inbouw perilex stopcontact weer gebruikt worden.
