Weer een vraag uit nieuwsgierigheid...
In de kamer van onze zoon zit een dubbelstopcontact (twee onder elkaar, geen randaarde) net achter een grote kast..Lastig dus, temeer daar die kamer toch al niet te rijk is bedeeld met stopcontacten...
Om nu toch gebruik te kunnen maken van dat "verborgen" stopcontact, heb ik in beide contacten een randgeaarde (6x) verlengdoos aangesloten. Omdat die dozen zijn voorzien van zo'n forse -haakse- stekker, en daardoor niet allebei met de draad naar beneden kunnen worden ingestoken, zit er dus een stekker op zijn kop in het stopcontact..
Op de ene doos (VDE goedgekeurd en met overspanningbeveiliging) staat de computerapparatuur (pc, printer, geluidsbox), Dat moet dus eigenlijk op randaarde, maar dat kan in deze situatie dus niet) aangesloten. Op de andere doos (met Kema Keur) zit een wekkerradio en een bedlampje. Het is niet de bedoeling dat er zware apparaten aangesloten worden. Kan dit eigenlijk zo zonder problemen of brandgevaar...?
