De komende periode staat in het teken van de badkamer verbouwen.
Aangezien ik geheel nieuw ben binnen het klussen kan ik wel wat hulp gebruiken ;-).
In onze oude badkamer hebben wij een bad.
Deze zal vervangen gaan worden door een grote douchebak (170x80) op een kleine verhoging.
Bij het slopen van de badkamer kwam ik erachter dat de waterleidingen niet geheel in de muur verwerkt zijn onder het bad. Ik zal deze dus moeten gaan verleggen wil ik deze buiten het zicht houden indien de douchebak wordt aangelegd.
Ik kom er alleen niet helemaal uit wat nu de beste oplossing is om dit te doen. Ik heb een schets gemaakt van de huidige situatie met bijbehorende foto's. Ik wil bereiken dat de waterleidingen veel eerder de muur in gaan.
Wat is hier nu de beste oplossing voor? Hoe pak ik dit aan?
Ik heb geen ervaring met solderen.
Ik zat daarom zelf te denken om de leiding net boven de grond af te zagen. Daarna een knie/sok aan te sluiten en vervolgens te verbinden met Wicu-leiding+steunhuls. Deze Wicu-leiding kan ik dan gemakkelijk in een bepaalde richting aanpassen.
Onder de douchebak maak ik dan een inspectieluikje zodat ik de knelfittingen nog kan bereiken.
