Verlaagd plafond verwijderen en leidingen infrezen
In ons huis is een verlaagd plafond aangebracht van ongeveer 5 vierkante meter in de (open keuken). Volgens de oude bewoners is dit gedaan omdat de waterleidingen van de wastafel op de bovengelegen verdieping onderlangs lopen. Nou vind ik zo'n plafond esthetisch niet erg verantwoord, zeker niet omdat het overloopt in een plafond van 10 cm hoger in de woonkamer. verder is het een nadeel dat we nu geen dubbelhoge bovenkastjes kunnen plaatsen.
Nu wil ik de leidingen in het plafond frezen en opnieuw laten stucen en spuiten. Is dit te doen? Of is een plafond zo hard, dat dit erg lastig wordt? Of zullen er andere problemen zijn waar ik tegenaan kan lopen? Ik heb wel wat ervaring met het frezen in muren.
Het ligt er al aan wat voor een plafond het is, en wat er nog meer van leidingen overheen lopen (afvoer).
Om zo maar even in een betonnen plafond sleuven te gaan slijpen, lijkt me niet zo'n goed idee.
Dit komt niet ten goede van de constructie van het plafond.
En het zou wel eens zo kunnen zijn dat je dan helemaal geen kastjes meer kunt hangen.
Hoi peter,
Het plafond is 15 cm dik beton (welke vorm weet ik niet precies). en voor zover ik kan zien, gaat het enkel om de wateraanvoer.
Punt is dat er hoogst waarschijnlijk ook een wapeningsnet in het beton zit; aan de onderzijde. Zolang u daar niet in freest, kan er technisch weinig misgaan. Lijkt me wel een heidens werk; een sleuf in het plafond uitslijpen.
Een paar latjes van 2 a 2,5 cm tegen de beton, leidingen er tussen, stucplaat erop, stucen en klaar.
Slijpen in beton zonder de constructie te kennen is link werk.
Karin015
Zoals je kunt lezen is het geen goed idee om in het plafond te gaan slijpen.
Je zou het plafond misschien esthetisch kunnen verfraaien, doormiddel van bv halogeen verlichting of kleur.
Ook misschien de overgang van keuken naar kamer, zou je bijvoorbeeld rond een gedeelte de kamer in kunnen laten lopen inplaats van een rechte afscheiding.
Ook kun je eventueel de keuken kastjes op hoogte laten maken / bestellen.
Ontzettend bedankt voor jullie reacties!
Ik had er nog niet bij nagedacht dat het link werk zou zijn en dat de bewapening zo laag zou kunnen zitten.
Ik ben nogal perfectionistisch, dus het was even moeiijk, maar we hebben besloten om het plafond, het plafond te laten.. We gaan er idd nog wat spotjes in maken om het te verfraaien. Voor de keukenkastjes hebben we ook een aardige oplossing gevonden.
Nogmaals bedankt!
Oja en zoals iemand al zei: Zodra we de badkamer (verdieping hoger) gaan aanpakken, dan kijken we even of het in de dekvloer gefreesd kan worden. hoe dik is zo'n dekvloer meestal, of zit daar veel variatie in?
Het ligt even aan de plaat die er onder ligt. Bij kanaalplaten is de afwerkvloer vrij dun (+/- 5 cm) en daar zitten dan ook de leidingen in.
De kans is dus vrij groot dat je een leiding doorslijpt.
Bezint eer.............
5 cm is dan nog een redelijke diepte, lijkt mij. En een kabeldetector is dus geen overbodige luxe...Maar dat is dan voor latere zorg. Voorlopig gaan we eerst de keuken aanpakken en daarna nog heeeel veel andere projecten, alvorens we aan de badkamer gaan beginnen.
Maar bedankt voor je reactie!
DylanS
