Verlaagd plafond / Spotjes
Beste klus-idee'ers,
Ik ben bezig met een verlaagd plafond op zolder en wil inbouwspotjes plaatsen.
Huidige hoogte is 55mm en er komt nog gipsplaat van 9mm tegenaan. Paar vragen;
Ik ben erachter dat inbouwspots met GU10 lampjes niet gaat lukken, volgens mij is hiervoor een minimale hoogte van 60mm nodig, en als je ze wil kantelen nog eens 10mm. Klopt dit? Dus 70mm totaal. Of is er een mogelijkheid om GU10 te gebruiken?
Als ik inbouwspots met trafo koop, kan ik deze dan gewoon los in de holle ruimte leggen? Wordt dit niet warm?
En dubbel-check: Er ligt nu flexbuis pvc in het verlaagd plafond met nul-draad (blauw) en schakeldraad, kan dit dan op een trafo zoals op de volgende afbeelding?
Alvast bedankt voor uw antwoord(en)
Groet
Zorg er in elk geval voor dat de lampen en/of trafo dimbaar zijn en dat de dimmer geschikt is voor de gebruikte lampen en/of dimmer...
Ok, duidelijk.
Weet jij toevallig of er GU10 dimbare spots zijn met inbouwdiepte van 60mm?
Ik heb het niet kunnen vinden.
Ik weet dat halogeen erg heet werd, maar nu met GU10 LED lampjes, die worden volgens mij ook best warm.
Ik heb hier wat spotjes. De halogeen spots zijn 20 W (en gaan binnenkort vervangen worden), de LED spots zijn 4 W.
Een electronische LED-driver heeft een efficienty van bijvoorbeeld 80%.
Stel dat er dus 10 lampjes op zitten van elk 4 W, dan genereert de trafo dus 0.2 x 10 x 4 = 8 W aan warmte.
Bij een normaal verlaagd plafond of ruime koof mag de warmte ontwikkeling geen probleem zijn. Pas wel op met andere kabels / draden welke over of op de spots of transformator kunnen gaan liggen.
Als je een beetje Googled vind je nog andere spots / lampjes met lage(re) vermogens, af ca. 2 W. Betaalbare PLATTERE spots is wat moeilijker. Ze zijn er wel maar de prijzen kunnen best pittig zijn.
Is de hoogte een absoluut probleem, overweeg dan een spotje bedoeld voor de keuken, onder een keukenkastje. Koop wel een paar spares, want het zijn meestal geen standaard producten.
Kan wel zijn dat je zelf het verbruik moet controleren, staat er niet altijd bij...
Nog een alternatief is het gebruik van LED strips ipv. individuele spots. 55 mm is niet veel, maar een led strip is altijd wel ergens weg te werken...
Dan de dimmer en de driver: deze moeten 'voor elkaar' geschikt zijn. Je kunt niet zomaar een willekeurige dimmer en driver combineren! Lees goed de beschrijvingen op de verpakking.
Merknamen en andere commerciële uitingen verwijderd, mod.
Ik heb hier thuis dimbare LED-inbouwspots zonder trafo en zonder dimmer. Je dimt ze met de normale schakelaar.
