Ik wil een verlaagd plafond maken onder een nehobo vloer met spotjes erin (nu zit er een schrootjesplafond).
Het is een 'L-vormige' woonkamer, zie afbeelding.
Ik wil daar eerst een balklaag op vastmaken (60 cm hoh) en dan het rachelwerk (30 cm hoh) er haaks op.
Ik heb daar al aardig wat over gevonden op dit forum, maar heb nog een paar vragen:
1) Kan ik dit met balken van 44 mm dik doen of zijn die te dun? Ik wil het liefst voorkomen dat het plafond een stuk lager wordt.
2) Kan ik bijv. ook om de 25 cm de balken vastschroeven ipv om de 50 cm en daarmee dunnere balken nemen, dan wanneer ze om de 50 cm worden vastgemaakt?
3) En over de pluggen: heb ik holle wand pluggen nodig of kan het ook met gewone pluggen (sx bijv.)? (het liefst gebruik ik slagpluggen maar dat wordt afgeraden met een nehobo vloer, lees ik op verschillende plekken)
4) En over de afwerkingen: is enkel een gipsplaat genoeg of kan ik er beter een underlayment laag onder doen voor de stevigheid? (want er komt een zware lamp aan te hangen)
Alvast bedankt voor de reacties!
