Verlaagd plafond maken op zolder
Goedendag,
Ik wil mijn zolder splitsen in 2 kamers en om het mooi af te werken wil ik hier een verlaagd plafond in maken tbv spotjes.
Het verlaagd plafond ga ik maken met balkjes en gipsplaten, dat is geen probleem.
Ik ben nu alleen benieuwd of het nut heeft om nog isolatie aan te brengen bovenop deze gipsplaten.
En of ik daar dan rekening moet houden met het aanbrengen van folie (en aan welke kant die folie dan moet komen).
In de bijlage heb ik het proberen schematisch weer te geven en tevens de huidige isolatie van het zolderdak weer te geven
Hopelijk kunnen jullie me op weg helpen.
Als het dak goed is geisoleerd is het voor de thermische isolatie niet nodig, maar kan ook geen kwaad. Folie is niet nodig, maar ventileer de ruimte wel. Maar je tekent de wand niet door tot het dak (waarom niet?), dan kan je het plafond beter wel isoleren tegen geluid.
Is de verhouding echt zoals getekend? Dan is het een enorm ruimteverlies. Lijkt me zonde...
Hoi Ijkenhout,
Nee de tekening is zonder enige verhouding. Heb dit snel getekend.
Het verlaagd plafond komt dadelijk op 2,70mtr hoogte. Ik kan daar mooi gebruik maken de balken van het dak. Dan heb ik nog ca 1 meter tot de nok, maar het wordt dan al zo smal dat je er niet veel meer aan hebt en dus beter kan gebruiken voor het wegwerken van elektro etc.
Ik was inderdaad van plan om de ruimte te ventileren.
Je hebt overigens een goed punt mbt het doortrekken van de wand tot aan het plafond tbv de geluidsisolatie. Misschien dat ik daar nog wat mee ga doen.
Heb ik nog 1 vraag. Ik heb nog rollen isolatie liggen waar al folie op zit. Kan ik dat alsnog gebruiken of kan ik beter gaan voor isolatie zonder folie?
Isolatie met folie is prima. Met een meter tot de nok hoeft de ruimte in principe niet geventileerd te worden.
Dat wordt inderdaad lastig, maar dan zou ik het vanaf de onderkant moeten tapen en daarna nog de gipsplaten er vanaf de onderkant opzetten. Met het schroeven door de tape heen zal het dan nooit 100% dicht worden vrees ik
Ik ga er vanuit dat de kap al geisoleerd is. Dan is de tweede laag folie volgens mij niet nodig. Kan echter ook geen kwaad.
Kap is inderdaad geisoleerd. De hele isolatie is misschien sowieso niet nodig, maar ik heb nou eenmaal nog isolatie liggen, dus ik denk dat ik dat in ieder geval gebruik, kan geen kwaad.
Bedankt voor het meedenken.
