Verlaagd plafond in badkamer (nieuwbouw huis)
Ik wil graag een verlaagd plafond maken in de badkamer (3 bij 4) het plafond bestaat nu uit beton, verder wil ik er spotjes inmaken.
Hoe ga ik dit doen? Met bv metalen rachels maar deze kan ik niet gelijk op het beton monteren dus ik zal eerst iets met hout moeten gaan maken, wat is het slimst en hoeveel moet de ruimte zijn tussen het betonnen en verlaagd plafond ivm spotjes?
Misschien verder nog tips of foto's.
Alvast bedankt, Maarten
Er zijn veel vragen die rijzen:
1: Wat is de hoogte van het huidige plafond;
2: Welk type spot is gewenst? 12V of 220V;
3: Welke lokaties is een lichpunt gewenst?;
Ik zou tengels maken op 30 HOH en dit dichtschroeven met vochtbestendige gipsplaten.
Die spotjes is allemaal geen probleem, het gaat mij echt om het plafond.
"Ik zou tengels maken op 30 HOH en dit dichtschroeven met vochtbestendige gipsplaten."
Houten tengels of metaal? Waar maak ik die aan vast?
Boven het plafond ligt de zoldervloer, dus inbouwen in beton gaat niet lukken.
Bij veel spotjes heb je minimaal 10 tot 15cm ruimte nodig.
Je zou bijv 2 en 4en (houten balken) op z'n kant met ijzeren hoeken aan het plafond kunnen bevestigen om de meter.
Daar dwars overheen houten rachels hoh 30cm waar je het gips tegenaan kunt schroeven.
Met slagpluggen tengels op plafond slaan. Daaraan afstandhouders bevestigen van de gewenste lengte. Hieraan de tengels hangen. op de muur rondom ook een tengel en hieraan alles goed fixeren. Als je korte platen gebruikt zorg dan ook voor een dwarse tengel om de kopse einden vast te kunnen zetten.
marcowammes
