Verlaagd plafond afwerken
Hi!
Mijn WC heeft een mooi verlaagd plafond (multiplex). Deze heb ik in de vorm van de wc ruimte gezaagd en hij hangt inmiddels mooi 'in de lucht'. Rondom de plank heb ik met plastic hoekprofielen een mooie afwerking gemaakt. Het enige probleem is dat de profiel verbindingen van de ene naar de volgende (in de hoeken) niet snaarstrak overlopen. Je ziet dat bij het haaks afknippen van de profielen er altijd net minimale verschillen zijn ontstaan waardoor de hoeken (van het ene profiel naar het volgende) niet mooi aansluit. Op sommige stukken zet er 1 mm tussen.
Heeft iemand hiervoor een oplossing? Is het wellicht een oplossing om de opengevallen kiertjes te vullen met witte kit? Of bestaat hiervoor een andere oplossing? Vloeibare wit plastic of zo iets? :)
Indien men een foto wenst, laat het vooral even weten :)
Thanks!
Alstu
Ja als de muren niet haaks staan, kun je die profielen ook niet onder 45 graden zagen.
Maar meten is weten.
Als je geen nieuwe afwerk profielen er op wilt zetten, zou ik de naadjes met wat witte siliconenkit dichtmaken.
Dan valt het minder op.
Geen acrylraat kit gebruiken, want die gaat vergelen op den duur.
