Verkleuren voegen
Hallo;
Vaker zie ik, dat de voegen in de doucheruimte iets rood verkleurd zijn.
Ik bedoel hier dus de ruimte waar de straaltjes water naar onder vallen
In mijn oude douche van 12 jaar oud had ik dit dus ook al geconstateerd.
Nu ben ik een nieuwe douche aan het maken, en vraag me af of men deze verkleuring van de voegen kan voorkomen door b.v. een ander voegsel te gebruiken of iets dergelijks
Of heeft iemand een tip hoe je deze verkleuring kunt voorkomen als de tegels al gevoegd zijn..
B.v.d. Peter
Nee, dat kun je niet echt voorkomen, want dat komt waarschijnlijk doordat het water ijzerhoudend is.
Ik denk dat je het kunt verwijderen met een antikalkmiddel of schoonmaakazijn, maar alleen als je dat redelijk vaak doet, niet als het helemaal ingetrokken is. IJzer(-oxide) lost op in zuren.
Wanneer je een voegspecie gebruikt, die zo goed mogelijk waterdicht is, zal de verontreiniging minder de voeg in trekken en dus ook wat makkelijker te verwijderen zijn, lijkt me. De standaard voegspecies hebben een wat meer open porie, daar trekt het makkelijker in.
Ik kan de beste methode niet beoordelen, omdat waar ik woon geen (overmatig) ijzer in het water zit, wel kalk. En dat gaat er goed af met een zurig product.
Probeer het eens met cola, met een met cola nat gemaakte doek inwrijven en daarna afborstelen, eerst proberen op een onopvallend stukje.
Kan het niet meer uit proberen.
De nieuwe tegels zitten er nu over.
Maar hoezo cola?
Kun je dit wat toelichten?
Ik weet wel dat cola als een soort kruipolie kan werken.
