Verkeerde zekering
Hallo allemaal, een beetje vreemd:
Jacht:
Voeding komt via omvormer naar omschakelaar. Of
voeding komt via walstroom op omschakelaar.
De omschakelaar is half elektronische en bediend 2 relais. Men heeft voor de zekerheid maar een 15 ampère glaszekering gezet. (geen idee of dit snel of traag is)
Vanuit de omschakelaar loopt een kabel naar een verdeler met aardlek en 8 ampère automaat. (B karakteristiek)
De zekering in de omschakelaar is heel moeilijk toegankelijk.
Gisteren sloot iemand een las apparaat aan en jawel, de glaszekering vloog eruit??? Hoe kan dat? En hoe voorkom ik dat dit nog een keer gebeurd; eenvoudig een zwaardere glaszekering gebruiken?
Groet , Peter
Is een goed idee als je de omzet van de omschakelaar leverancier wil verhogen.
Maar serieus: je moet kijken wat er op de specificaties van het apparaat staat en je daar aan houden. Lasapparaten, de conventionele elektrische dan, hebben erg hoge stromen bij inschakelen. En ook als de elektrode even plakt. Als de specificatie aangeeft 15 A, is het probleem niet op te lossen.
Ook de voeding met 8 Amp B is te licht om goed te kunnen lassen.
Bij mijn weten bestaan er geen lasapparaten met een aansluitwaarde lager dan 16 ampere. Meeste huisaansluitingen gaat het vaak maar net met 16a traag dus dit kun je wel vergeten.
Probleem is ook niet het gebruik van las apparatuur, dat was gewoon een verkeerde zet.
Mijn vraag is waarom een glaszekering van 15 A er eerder uitvliegt dan een 8 A automaat.
Sorry , mijn vraag was blijkbaar niet duidelijk
