Verkeerde stroming rookgas
Ik heb een openhaard van de firma naam van winkel verwijderd tot volle tevredenheid
normaal zit er in een open haard een klep die als er geen rookgassen zijn kan worden afgesloten.
In deze haard kan dat niet omdat er een warmtewisselaar ingebouwd is en een groot deel van de warmte afgeeft aan de c.v.
Nu krijg ik een luchtstroming via de schoorsteen omlaag door de openhaard naar de dampkap in de open keuken
graag had ik die stroming afgesloten d.m.v.een electrische
klep of iets dergelijks
weet iemand daar een oplossing voor?
en uiteraard waar kan men dat kopen ?
of een omschrijving om het zelf te maken?
graag uw mening
groetjes
spinty :?:
Wanneer u een luchtstroom uit de schoorsteen hebt is de toevoer van buitenlucht niet goed geregeld, ook als de afzuigkap aan staat mag er geen terugslag uit de schoorsteen zijn.
U verkeert in een gevaarlijke situatie, laat een (kachel)specialist hier naar kijken.
Met een kachel met open verbranding, dus ook een openhaard moet je geen afzuig kap gebruiken of centrale afzuiging.
Je krijgt dan inderdaat een gevaarlijke situatie, omdat de gevaarlijke gassen terug kunnen stromen in de kamer.
Een rookgasventilator, is bijna een verplichting bij open toestellen zowel op gas als op andere brand stoffen, dus ook een open haard.
Deze wordt geplaatst op de schoorsteen, en moet goed ingeregeld worden, en dat kun je niet zelf.
Tevens is het zo bij open toestellen dat je een verse lucht toevoer in het verblijf van de kachel moet hebben met minimaal de zelfde doorsnede als het rook kanaal.
Volg de voorschriften van de fabrikant van de openhaard op deze dienen bij de haard geleverd te worden.
De voorschriften verwijzen vaak naar de bijbehorende normen, dan weet u waar het aan moet voldoen.
De pijpmaat voor lucht toevoer is afhankelijk van de open zijde en de hoogte van de vuurhaardopening.
De enige die het weet is de leverancier van het apparaat.
Vr Gr
Ik denk dat we langs elkaar door aan het praten zijn,
omdat er in mijn openhaard een warmtewisselaar aanwezig is moet de toevoer van lucht regelbaar zijn d.m.v. een aquastaat zodat als ik de warmte niet kwijt kan het vuur minder zuurstof krijgt en dus gesmoord wordt, tot zover geen probleem omdat dit door de fabrikant hier terplaatste is afgesteld.
nu mijn probleem:
als mijn haard niet brand dan regelt de aquastaat de luchttoevoer maximaal open.
als de dampkap nu even aanstaat dan is de weg van de minste weerstand:
door de schoorsteen naar beneden , via de opening gemaakt in de openhaard door de aquastaat over de vloerverwarming naar de dampkap en daar naar buiten
volgens de natuurwetten daalt koude lucht( door de schoorsteen omlaag)
en stijgt warme lucht (via de vloerverwarming door de dampkap)
mijn systeem is zo afgeregeld d.m.v .voelers en afsluiters dat ik de verbrandingsgassen elektrisch kan bedienen zodat als er gestookt wordt er nooit gevaarlijke situaties ontstaan
nu terug op mijn vraag
weet iemand of er een elektrische klep in de handel is of hoe dit te maken
groetjes
spinty :?:
De lucht in de schoorsteen zal niet dalen omdat een schoorsteen altijd warmer is dan de buitenlucht, het is een natuurlijke trek.
Een klep zal waarschijnlijk niet toegestaan zijn omdat de werking van de beveiliging hierop niet berekend is, is het wel toegestaan (leverancier vragen) dan zal de verzekering not amused zijn wanneer u die zelf zou plaatsen.
Probeer het eerst eens met het verbeteren van de luchttoevoer in de ruimtes, volgens mij is daar nog wat te winnen.
Jan, ik begrijp niet goed wat je bedoeld met de luchttoevoer in de ruimte regelen?
de ruimte waarover we spreken is ca 125 m2 groot ofwel ca 300m3
Het gaat om de lucht van buiten die naar binnen moet kunnen wanneer de kachel brandt en voor ventilatie van de ruimte zorgt.
Wanneer er voldoende lucht van buiten naar binnen kan zuigt de wasemkap geen lucht door de schoorsteen naar binnen.
't kan best dat als de haard NIET brandt er lucht naar beneden komt. Bij een éénvoudige houtkachel bij m'n ouders thuis hebben we dit ook: 's zomers warmt het bouwkundige rookkanaal minder snel op dan de omgeving. Dus koudere lucht in het rookkanaal, deze daalt dus onaangename roetlucht in de woonkamer. Hier was helaas niets aan te doen: de rookklep kon niet geheel dicht.
'k denk dat de ts dit bedoelt.
Ondertussen ben ik erachter dat een electrische klep in de handel is
alleen 125mm en 150 mm
mijn afvoer is 200mm
het is nu afwachten op een antwoord van de fabrikant
groetjes
mat
En hoe gaat u die klep dan beveiligen zodat als de haard brand u zeker bent van afvoer van verbrandingsgassen.
Ik zou voor dit probleem zeker de leverancier van de installatie er over raadplegen, want er zit keurmerk op ieder toestel.
Mogelijk weten zij al direct de goede oplossing en hebben ook de goedgekeurde materialen.
Als u van de voorschriften van de fabrikant afwijk of wijzigingen aanbrengt zonder hun goedvinden dan vervalt daarmee de goedkeur van het toestel.
U bent dan verantwoordelijk voor de gevolgen, die u nu niet kan overzien, als er wat gebeurd.
Vr Gr
anouk.verbrugge
