Verkeerde soldeertin gebruikt..
Hallo klusvrienden,
Ik zit met een probleem. Ben druk aan het klussen in m'n 'nieuwe huis' (1967) en vanmiddag kwam ik er achter een erg domme fout te hebben gemaakt.
Ik heb een aantal leidingen gesoldeerd en hiervoor de verkeerde tin gebruikt.
Wat heb ik gesoldeerd:
-Op zolder een kraantje voor de wasmachine.
-In de badkamer 2 kranen warm/koud.
-Water naar toilet beneden + fonteintje
-Een klein stukje van de drinkwaterleiding naar de keuken.
-Een aantal delen van de CV. (radiatorleidingen)
Ik heb gebruikt electro tin van Griffon (url werkt niet meer)
Stom stom stom natuurlijk, ik baal er echt enorm van dat ik niet even de verpakking heb gelezen.
Dit is wat ik thuis nog had liggen, ik wist niet dat er verschil in zat.
Pas toen het bijna op was en ik vanmiddag nieuw tin bij de bouwmarkt ging halen besefte ik dat hier 60% lood inzit :shock:
Ik ben hier erg van geschrokken en zit er behoorlijk mee.
Wat te doen in deze situatie?
Is het gevaarlijk of valt hier mee te leven? Natuurlijk willen we geen gezondheidsrisico lopen.
Als deze soldeerverbindingen weg moeten, hoe pak ik dit het beste aan?
Moet wel zeggen dat alles goed afdicht, sommige delen zijn al maanden geleden gedaan.
De rest van het soldeerwerk in de keuken heb ik gesoldeerd met 97% tin 3% zilver solder met S39 koper kiwa vloeimiddel.
Bovenstaande is de juiste methode heb ik (inmiddels :roll: ) begrepen, correct?
Hopelijk hebben jullie antwoord op mijn vragen.
Vast bedankt, groeten Thomas.
Ik zou me er niet heel erg druk om maken.
er zijn nog genoeg huizen waar er loden waterleiding liggen.
wat je zou kunnen doen als je het wilt veranderen, is de verbindingen weer warm maken, uit elkaar halen, alles weer blank schuren, en dan opnieuw solderen.
maar ik zou het werk niet op me hals halen, als alles nu dicht zit.
groeten b.
Ik lees anders:
TOEPASSINGSGEBIED
Geschikt voor het solderen van schoon koper en vertinde onderdelen zoals toepassingen in de elektrotechniek, reparatie van witgoed, audio / TV apparatuur en huishoudelijke apparaten. Toepassen zonder vloeimiddel (harskern is vloeimiddel).
Voor drinkwaterleidingen is het gebruik een KIWA-gekeurd vloeimiddel in combinatie met een loodvrij soldeer verplicht.
En er zit 60% lood in.....
Maar ik zou me er ook niet zo druk om maken
Al kan ik me goed voorstellen dat het je niet lekker zit. Wanneer je het lood oppervlak van jou soldeer verbindingen vergelijkt met het oppervlak waar het drinkwater vroeger en nog steeds door stroomt, is er niks aan de hand.
Dank voor de antwoorden heren, hier kan ik iets mee.
Is dus niet echt iets om me veel zorgen over te maken.
Het is dat ik nog een hoop andere dingen te doen heb met het huis anders had ik nu gelijk veranderd, maar kan wel even wachten dus.
Zet het straks wel op de 'to do list' voor als de rest van het huis af is.
En dan pak ik het op een vrije dag wel eens op, voor de gemoedsrust.
Maarja misschien is de rest van het soldeerwerk ook wel loodhoudend idd.. Weet niet wat ze in 1967 voor soldeertin gebruikten, het leidingwerk is wel allemaal van koper.
In die jaren werd alles met 40/60 of 50/50 gesoldeerd.
Als u de pijpen en de fittingen hebt geschuurd voor het solderen zou ik het zo laten zitten tenzij u er goed bij kunt om het te veranderen.
