Hallo klusvrienden,
Ik zit met een probleem. Ben druk aan het klussen in m'n 'nieuwe huis' (1967) en vanmiddag kwam ik er achter een erg domme fout te hebben gemaakt.
Ik heb een aantal leidingen gesoldeerd en hiervoor de verkeerde tin gebruikt.
Wat heb ik gesoldeerd:
-Op zolder een kraantje voor de wasmachine.
-In de badkamer 2 kranen warm/koud.
-Water naar toilet beneden + fonteintje
-Een klein stukje van de drinkwaterleiding naar de keuken.
-Een aantal delen van de CV. (radiatorleidingen)
Ik heb gebruikt electro tin van Griffon (url werkt niet meer)
Stom stom stom natuurlijk, ik baal er echt enorm van dat ik niet even de verpakking heb gelezen.
Dit is wat ik thuis nog had liggen, ik wist niet dat er verschil in zat.
Pas toen het bijna op was en ik vanmiddag nieuw tin bij de bouwmarkt ging halen besefte ik dat hier 60% lood inzit
Ik ben hier erg van geschrokken en zit er behoorlijk mee.
Wat te doen in deze situatie?
Is het gevaarlijk of valt hier mee te leven? Natuurlijk willen we geen gezondheidsrisico lopen.
Als deze soldeerverbindingen weg moeten, hoe pak ik dit het beste aan?
Moet wel zeggen dat alles goed afdicht, sommige delen zijn al maanden geleden gedaan.
De rest van het soldeerwerk in de keuken heb ik gesoldeerd met 97% tin 3% zilver solder met S39 koper kiwa vloeimiddel.
Bovenstaande is de juiste methode heb ik (inmiddels
) begrepen, correct?
Hopelijk hebben jullie antwoord op mijn vragen.
Vast bedankt, groeten Thomas.
