Verkeerde bevestigingsgaten in muurdoos
Tja, dat heb ik weer......
:cry:
Heb ik de (blauwe)dozen in de muur gemaakt,
alles gestuct en betegeld,
draden getrokken,
om er daarna achter te komen dat de bevestigingsgaatjes voor de wandcontactdozen verkeerd zitten (boven-onder ipv 2x zijkant)
Wat kan ik hieraan doen zonder er een schroef in te moeten jagen????
Tussen de doos en de buitenkant-tegels is 1 cm. ruimte.
graag jullie reactie...
mvrgr,
Ger de klusser
Blauwe dozen, zit daar geen grijze ring in? Die kun je dan draaien.
Het meeste schakelmateriaal kun je ook onder-boven vast zetten overigens.
helaas, geen ring en het gekochte materiaal heeft geen boven-onderopening.
En je snapt het al....alleen deze wandcontactdozen passen bij de keuken......
Tja, dat wordt moeilijk,
maar het is een gewone blauwe "Praxisdoos"
zonder ring. ik hoopte dat er zoiets bestond als een
opvulringen met meerdere aansluitgaten
of zoiets.
Foto kan ik pas morgen maken.
groet,
Ger
Ik weet niet of het mag, wacht even op de ervaren mannen, maar kun je geen gaatjes boven en onder maken in je reeds gekochte materiaal?
Hij heeft waarschinlijk SI dubbel inbouw gekocht en daar kan je boven en onder geen bevestiging kwijt.
Er zijn stelringen met 4 schroefplekjes.
daar kan je wel een oplossing mee maken.
Anders zelf een plaatje maken met 2 getapte gaatjes en 2 sleutel gaatjes voor het stellen.
Tja,
hier kan ik iets mee....
bedankt,
ik houd me aanbevolen voor nog meer tips....
groet,
Ger
Thepowerklusser schreef:
Gerrit B schreef:
3mm zelftappertjes of spaanplaatschoefjes?
suc6
Gerrit
Is ook een optie,
bedankt....
hierbij de foto.......
Ger
