Verkeerde aansturing ketel
Opeens hebben we een vreemde aansturing van de ketel.
Situatie:
Onze ketel een Intergas HRE 28/24 A
Thermostaat Honeywell Chronotherm Touch aan/uit.
Bovenstaande thermostaat verwijderd en onze thermosmart gekoppeld op de open therm klemmen van de intergas.
Dit om de thermostaat te voorzien van de laatste firmware zodat deze te gebruiken is met plugwise app.
Hierna de Honeywell Chronotherm Touch aan/uit teruggeplaatst.
De aansturing verloopt opeens vreemd.
Gemeten temperatuur b.v. 16.5 graden en ingesteld op 16 graden.
6 schakelingen per uur.
Op een gegeven moment springt de ketel toch aan, terwijl 16.5 gemeten wordt. (Vaak maar zeer kort, 1 tot 2 minuten.
Dit wellicht omdat er maar weinig warmtevraag is.
In de avond exact hetzelfde 19 ingesteld, 20 gemeten en springt toch aan bij de volgende cyclus.
Batterijen van Chronoterm vervangen. Deze ook terug gezet naar fabrieksinstelling.
Niets verandert de situatie.
In parameters van de Intergas heb ik niets veranderd.
Kan het zijn dat de open therm thermosmart een verandering heeft gemaakt die behoort bij
een open therm aansluiting. Een parameter ergens die nu handmatig terug moet worden?
Ik vond zoiets in google ai. Maar ik bindweefselmassage deze setting nergens om deze eventueel terug te zetten.
Hoor graag van jullie
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • u geeft aan dat u de ketel bedrading van de thermostaat hebt losgehad, deze wel weer terug geplaatst op de aan uit aansluitklemmen?
    Ja klopt. Ook even thermostaat los gehad van de draden. Draden kortgesloten. Ketel gaat meteen aan. Bedrading goed lijkt me.
    De foto's
    U bedoelt het kalibreren waarschijnlijk. Maar dat is meer vergelijken met een andere temperatuurmeter toch.
    Dan blijft het verder hetzelfde de meting ten opzichte van ingestelde.
    Verbeter me als ik het verkeerd zie.
    ET_GENT
