Verkeerd geboord ophangen badmeubel
Ik ben een badmeubel aan het ophangen, en jawel hoor. 2 x gemeten en nog een gat 5 mm verkeerd. Wat nu, ik kan er geen gat naast boren.
Het badmeubel wordt opgehangen met schroefhaken die je in de plug draait. Zijn er ook verspringende schroefhaken, die je dus in de plug draait maar die een verspringing van 5 mm hebben?
Of is hier een andere oplosssing voor?
Een oplossing heb ik misschien al. De wandkasthouder 2 cm naar beneden verplaatsen en daar een nieuw gat boren.
Iemand anders nog ideeën?
De oplossing is een ophangrail voor keukenkasten, daarvan dus een korter stuk. Heb ik een keer in een ander onderwerp beschreven, moet ik even opzoeken.
Wat je ook kan doen is het verkeerd geboorde gat opvullen met (snel-)gips. Is toch wel zo verstandig. Om dat te doen maak je wat gips aan (indien snelgips: niet teveel tegelijk!) en gebruik een stokje om het gips in het gat te duwen. Heel mooi gaat dat met chinese eetstokjes, die bewaar ik daar altijd voor. Na uitharding van het gips kun je het gat gewoon op de juiste plaats boren.
