Verkeerd afschot nieuw aan te sluiten riolering
Ik heb een probleem met de riolering. Ik wil de riolering van een nieuwe schuur aansluiten op de bestaande riolering van de woning. Het enige probleem is dat de aansluiting van de schuur( niet meer verplaatsbaar zit vast in de fundering) lager ligt dan de bestaande riolering.
Ik heb geen mogelijkheid voor een put met pomp.
Kan er iemand mij van raad en advies voorzien!!!!!!
Alvast bedankt.
Tenzij u een apparaat bezit of kunt ontwerpen dat de zwaartekracht uitschakelt, lijkt het me een kwestie van de riolering uit de fundering kappen en opnieuw maken. U schrijft immers dat u ook geen pomp kwijtkunt.
Of een compleet nieuwe aansluiting op een andere plek, met eventueel een sanibroyeur ertussen. Maar die dienen wel binnenshuis geplaatst te worden.
Bedankt voor uw reactie.
Ik snap zelf ook wel dat ik de zwaartekracht niet kan veranderen!
De riolering ligt in een schuur waar de vloer op zand is gestort dus daar kan ik niets aan veranderen.
Ik weet niet hoe de aansluiting naar de gemeente loopt maar dat is bijna 30 meter en om dat nou uit te gaan graven en er vervolgens achter te komen dat er nauwelijs ruimte is om te gaan verleggen heb ik ook niet veel zin.
Ik hoop dat er zoiets bestaat als een terugslag klep of dat er een rioleringlegger is die nog andere oplossingen weet.
Wat moet er eigen allemaal op de afvoer komen in de schuur?
Is dat alleen een wastafeltje, of wordt er ook een toilet of zoiets op aangesloten.
Klusser Mirjam
