Verhoudingen knauf
ik weet even niet in welke categorie dit thuis hoort, dus probeer het hier maar even. Maar waarschijnlijk ligt het aan mij, maar ik merk dat als ik knauf producten gebruik, en maar een deel van de zak gebruik, en dus minder water gebruik maar nog steeds de juiste verhouding, ik nooit een goeie consistentie krijg, veel te waterig. Ik had het met rotband van de week, vandaag met fix & finish. Doe ik iets verkeerd of zijn die verhouding op de zak niet wat in de praktijk goed werkt?
Hoe bepaal je het deel gips? Als je het afweegt zou het moeten kloppen.
Truc is om te beginnen met te weinig water, en naar behoefte water toe te voegen.
Daarnast (maar dat is voor de hand liggend) mag het materiaal niet te oud zijn en de zak niet te lang geopend thuis bewaard zijn.
Uit een nieuwe zak of was de zak al aangebroken ?
een liter droog gips weegt ongeveer 800 gram en daar moet ongeveer 1/2 liter water bij
Soms is het lastig met verhoudingen, ik weeg altijd exact af en doe er dan precies genoeg water in bij tegellijm b.v.
Met cement of voegcement doe ik het altijd op gevoel en dat gaat prima.
Waren gewoon nieuwe zakken, en alles met weegschaal en maatbeker afgemeten! Zou moeten kloppen dus!
Kan het zijn dat met mixen dan mis kan gaan, dat ik bijv. een te hoog toerental gebruik? Doe al rustig aan voor mijn gevoel, maar misschien nog te snel.
Maar zal volgende keer wel minder water gebruiken en toevoegen als het te droog is b
