Verhoogde vloer badkamer
Ik ga een slaapkamer verbouwen tot badkamer.
Tijdens de vorige verbouwing is de afvoer (100 mm) al aangelegd.
Omdat ik niet in de vloer wil/kan werken wil ik de afvoer van de douche (50 mm) bovenop de bestaande vloer leggen en dus een verhoogde vloer in de badkamer aanbrengen.
Nu zijn er volgens mij twee opties:
1. ik verhoog de vloer met Ytong blokken en maak een uitsparing waar de afvoer komt
2. ik maak een zandcement vloer en verwerk de afvoer daarin.
Optie 1 is het gemakkelijkst, maar ik vraag me af hoe ik daar gemakkelijk een afschot kan maken (douchegedeelte is 2.50 * 1.20). Het deel waar ik afschot wil hebben is 1.20 meter en het afschot zal dus 1.5 - 2 cm bedragen. Ik zat al te denken aan verschillende diktes voor de Ytong blokken (7 cm en dan vanaf het punt waar het afschot komt 5 cm).
Optie 2 is wat meer werk maar daarbij is het gemakkelijker om een afschot te maken.
Mijn vragen zijn dus:
Welke optie is volgens jullie het beste ?
Weet iemand hoe ik afschot bij Ytong blokken kan maken ?
John
Peter,
Bedankt voor je antwoord.
Is de dikte dan geen probleem ?
Want de vloer zal dan tussen de 6 en 8 cm dik zijn.
En moet er dan nog wapening in bij deze dikte ? (totale oppervlakte dus 2.5 * 1.2 = 3 m2).
John
Nee de dikte is geen probleem en er hoeft geen bewapening in.
Als je gemengde zandcement in zakken gaat halen hiervoor, neem dan niet het eigen merk van de bouwmarkt, maar het iets duurdere merk.
Die worden veel harder als het eigen merk in het algemeen.
Bij de eigen merken zit vaak iets te veel zand bij.
Excuseer, ik heb de forumregels nog eens gelezen en reclame en/of merknamen is inderdaad niet gewenst.
Sorry....
