Beton vloer in garage moet worden verhoogd
Beste klusser.
ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
ik heb een pand gekocht waar bij de huidige beton vloer in de garage 30 cm onder het stoep nivo ligt. deze moet worden verhoogd.
hoe kan ik dit het beste doen ik ziet het niet zo zitten op 60m2 x 30cm op te storten.
alvast bedankt voor jullie hulp
Je wilt het verhoogd hebben, maar je wilt het eigenlijk ook niet verhogen.
Wat is de nieuwe functie van het pand.
Komt er gewicht op de vloer te staan.
Even wat meer info, is wel belangrijk om een goed antwoord te kunnen geven.
Hoi Peter,
als ik een forum post open met het verzoek om sdvies bij het te verhogen van een vloer kan je er wel van uitgaan dat ik deze wil verhogen.;-)
mijn punt is dat ik niet zie zitten om 30cm dike beton plaat op een al huidig betonplaat te storten.
er is geen nieuwe functie van het pand het is altijd een garage geweest en dit zal het ook weer worden er komen dus auto's in te staan met een brug.
de huidige vloer is gefundeert.
ik zelf had het volgende in gedachte
15 CM isolatie pir.
10 CM beton stort.
5 cm zand cement vloer met vloerverwarming.
