Verhoogde vaatwasser inbouwen, kan dit?
Hallo Medeforummers,
Wij willen weten of het mogelijk is om onze bestaande Siemens SE65A591/27 te vervangen voor een verhoogde Siemens SX of Bosch SB type.
De corpushoogte van de bestaande onderkasten is 72,5cm en de plinthoogte is 15cm. De nishoogte is 87,5cm.
Ik heb al gekeken naar de inbouwtekeningen van de vaatwassers maar het is me niet duidelijk of het nu gaat passen.
Er lopen geen leidingen onder de vaatwasser door.
Groet
Johan
Minimale inbouwhoogte van siemens sx: 86,5 cm. Kan dus nét! Wordt wel lastig stellen als je de pootjes maar 1 cm uit kunt draaien, maar het zou dus passen.
Als de deur tegen de plint aankomt met het openen, zal je bij de vw een sparing moeten maken in de plint. Open hiervoor de vw tot deze tegen de plint aankomt en trek met een potlood een streep lags de deur van de VW. Zo haal je nooit te veel weg.
Hallo Keukenman,
Her wordt me steeds wat duidelijker. Wat ik me nu nog afvraag is of het bestaande deurpaneel wat nu nog op de bestaande vaatwasser zit gebruikt kan worden op de SX vaatwasser. Het paneel is 72 cm hoog en als de deur van de vaatwasser geopend wordt loopt hij niet tegen de plint aan.
Ik ga er vanuit dat de voorkant van de SX vaatwasser langer is als de bestaande SE vaatwasser, dit geeft de extra ruimte van de SX.
Past het 72 cm paneel dan nog op de voorkant/deur vande SX vaatwasser?
Als dit zo is dan zou ik niets van de plint hoeven af te halen om de deur vrij te laten bewegen. Klopt dit?
Groet
Johan
