Verhoogd terras zelf maken
Beste Allen,
Met de zomer in aantocht heb ik besloten zelf een verhoogd terras te maken.
Het terras zou 1 meter hoog moeten komen.
Helaas heb ik dit nog nooit gedaan.
Dus ik zit met een hoop vragen...:oops:
Welk hout?
Welke balken voor ondersteuning?
Hoe ver moeten de steun balken van elkaar geplaatst worden?
Hoe maak ik de perfecte ondersteuning van deze balken?
Alle tips zijn zeker welkom!
Al vast bedankt aan iedereen !
Neen ons huis is verhoogt gebouwd.
Dus het is is 1meter van de grond aan alle zijden laten we zeggen.
de trappen dienen dus voor 1 meter lager te komen. langs beide zijden komen trappen. ( overloop )
Het terras gaat eigenlijk een soort van driehoek hebben maar dan zonder de "scherpe" hoek.
1 kant = 600cm (links)
1 kant = 282 cm ( rechts )
1 kant = 494,5 cm ( voor )
1 kant = +- 550 cm ( achter )
al vast bedankt.
Ik weet het , is mss niet gemakkelijk te begrijpen...
Heeft hij dit model.
Als u deze even plakt in paint.
Kan u de trappen er in tekenen en waar hij aan het huis vast zit.
En wat voor soort ondergrond komt hij op te steunen of in
Je moet als je een reactie typt klikken op "afbeelding uploaden", direct boven het witte tekstvak waar je in typt.
Hierna moet je het bestand selecteren door op "bladeren" te klikken. Kies vervolgens voor "versturen".
