Verhoging douchebak
Ik ben bezig met de verbouwing van de badkamer.
In de badkamer komt een douchebak van 160x80 cm.
De douchebak komt op een verhoging van 20 cm.
De bijgeleverde poten kunnen een instelhoogte bereiken van 11-16 cm.
Hoe kan ik het beste die 4 tot 9 cm overbruggen?
Is het bv mogelijk om onder elke stelpoot een celbetonblok van 7 cm neer te leggen? Of zijn er andere en betere opties?
Je hebt ook wel steunen die tot 19,5 cm gaan.
Je kunt er ook voor kiezen om van young blokken van 7 cm vast te plakken om een verhogende onder vloer te maken.
Thanks voor je hulp.
young blokken is een synoniem voor de y-tong blokken?
Ik heb een ondervloer van zandcement.
Plak ik deze vast met cement?
Is onder elke poot 1 blok voldoende?
Zijn gewoon y-tong blokken wat je al zei
Jekunt met blokkenlijm vast zetten of met evt gewoon montage kit
Ik heb de Ytong blokken inmiddels vastgezet met blokkenlijm (2 dagen geleden). De douchebak van 170x80 staat nu op 8 pootjes.
Tevens heb ik houten balkjes aan de muur geplaatst en een omheining van Ytong gemaakt voor extra stevigheid. Ik heb nog niet gekit.
Hoeveel speling qua wiebelen mag er op zo'n moment nog opzitten?
Met wat kracht kan ik de douchebak nog zo'n 2-3mm heen en weer schuiven.
Mag deze op zo'n moment helemaal niet meer wiebelen? Of is deze speling geoorloofd?
Je hebt op de muur toch ook latten gespijkerd waar de bak als het ware op ligt? hier wat silikone kit opspuiten en de bak er in drukken. even waterpas zetten en dat beweegt hij echt niet meer als straks de ombouw erom heen zit.
Yup, heb ik gedaan.
Ik heb deze alleen nog niet afgewerkt met kit.
Ik wist niet goed of deze speling geoorloofd was zonder dat je gekit had of dat het ook geoorloofd was dat je deze laatste speling met de kit vastzet.
Je zult altijd wat speling hebben als de bak niet vast staat.
gewoon een paar dotten kit erop ongever om de 15 cm dan even vast drukken en evt een pak tegels in de bak zetten
Bedankt voor de hulp.
De douchebak staat inmiddels stevig.
Gisteren voor het eerst daar onder de douche gestaan zonder problemen.
Een jaar na dato had ik er toch nog is een vraag over.
Zoals eerder gezegd is de douchebak van 160x80 cm.
Leunt op houten balkjes op de muur (met slagpluggen) en Ytong blokken rondom. Tevens zijn er op de bak 8 pootjes gemonteerd. De pootjes rusten op Ytongblokken (plat neergelegd) die op de vloer zijn vastgelijmd.
Op de balkjes heb ik destijds siliconenkit gespoten, de douchebak erop gezet, tegen de muur aangeduwd en verzwaring op de douchebak aangebracht.
Nu valt mij op dat er toch nog een heel klein beetje speling op de douchebak zit. Als er iemand op de douchebak gaat staan zakt deze een heel klein beetje in. Het is echt een heel klein beetje, nog geeneens 1 mm, er kan denk ik net een papiertje tussen. Maar toch ben ik als de dood dat dit problemen gaat geven qua lekkage in de toekomst. Tevens kraakt de douchebak soms een heel klein beetje.
Gaat deze speling problemen geven?
Tevens valt mij op dat de voeg net onder de douchebak ook loslaat.
Wellicht door die kleine speling die erop zit? Of komt dit door een hechtingsprobleem?
Ter verduidelijking wat foto's
Bovenstaande rode vierkantje uitvergroot
De voeg onder tegen de douchebak, had je niet in moeten voegen, maar af moeten kitten.
Ik zou proberen, om de voeg uit te krabben en dan af te kitten.
